Pagina 2 van 2
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:23
door 2pac
toen ik er benzine via bougi gat er in deed reed hij 1 a 2 seconden en toen viel die uit
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:27
door Cokesolo
Het dit ook gehad , toen ik de krukkaskeerringen had vervangen was het goed.
dus denk dat dat enigste nog is. rest heb je zelf allemaal al nagekeken .
gr
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:31
door fllex
Een zuiger is wel anders aan de 2 kanten.
Staat de pijl op de zuiger naar je uitlaat poort?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:32
door 2pac
weet ik niet ik zal morge effe kijken
in ieder geval bedankt voor de reacties
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 08 jun 2010 00:30
door RedBull
Zitten de zuigerveren goed, probeer je zuiger andersom te doen
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 08 jun 2010 17:43
door 2pac
Bedankt voor de reacties heb men zuiger omgedraaid en hij starte in 1x kicken
Ik heb nu alleen een ander probleem
65cc
15/15
snel membraam
powerfilter
vtw 26 atw22
hij rijd nu ong 50 / 55 beetje triest
waar kan het aan liggen
Soms valt hij welleens in touren terug als hij stationair loopt dan gaat hij harder en dan zachter hetzelfde als ik op zen top rijd
Alvast bedankt
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 08 jun 2010 18:14
door 2pac
helpffff
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 08 jun 2010 21:06
door Enzyme88
Dat maakt wel uit. Ivm met inlaatpoort. trek je cilinderkop er eens af,en kijk bovenop je zuiger. Daar zit een pijltje op,die moet dus naar beneden.
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 09 jun 2010 18:13
door 2pac
heb ik al gedaan nu zit die goed
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 09 jun 2010 19:49
door Ricker
Sproeier? Bougie kleur?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 13 jun 2010 20:18
door tom123
Wat voor uitlaat zit erop? Heeft ie genoeg voorontsteking?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 13 jun 2010 20:52
door crosser75
ja staat je onsteking wel op bromstand?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 14 jun 2010 22:04
door Joren
Als je de zuiger een kwart slag draait, zit daar een vierkant gat.
De moet naar je inlaat, dus boven gericht staan, anders gaat het zootje echt niet lopen :D
Ik heb net mijn 65cc airsal + tecno cc onder de tomos gerost, en loopt fucking goed met standaard sproeier :D
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 20 jun 2010 21:56
door 2pac
is allemaal goed
maar ik denk zelf dat het de uitlaat is ik heb nu zegmaar een standaard snel zonder demper
dus een holle pijp
ik koop binnenkort een terugloop uitlaatje dan zet ik die onder men goede tomos en die oude onder men project
