Pagina 2 van 2
Re: wat is er aan de hand?
Geplaatst: 23 nov 2010 22:13
door drestar
ratele kan geen kwaad,
Geplaatst: 24 nov 2010 15:14
door BeunnerR
heb net me ouwe cill er weer opgezet.. maar hij vonkt niet goed, en er ratel wat in me blok zelf.. ga vnaaf ff alles uit elkaar trekke want dit is kk
Geplaatst: 24 nov 2010 17:06
door drestar
oei dat klinkt niet best dan,je bougie kan kapot zijn, ik heb dat ook eens gehad en toen ging mijn tomos ook niet harder dan 40, als ik meer gas gaf viel hij zelfs uit.en dat ratelen kan misschien iets met dat kettinkje in het blok zijn? ben benieuwd wat je allemaal aantreft
Geplaatst: 24 nov 2010 17:32
door 2pac
Ratel is geen enkel probleem
Mijne ratelt ook als een gek maar dat word steeds minder
Voor de rest weet ik het niet
Gwaoon alles nalopen
Geplaatst: 25 nov 2010 18:29
door erwinm
gister ook airsal65cc gemonteerd..
krijg je netjes een papiertje bij.. daar staat op dat je geen koppaking moet monteren :)
dus dubbele lijkt me helemaal niet nodig..
maar het geklapper is dat niet gewoon je 1ste versnelling ? of is het ook tijdens het rijden ?
Geplaatst: 26 nov 2010 06:53
door BeunnerR
nee, t begon toen ik still stond, en toen k gingrijden werd t steeds minder.. als ik afremde werd t weer erger.. dus denk 't wel.
Geplaatst: 26 nov 2010 09:15
door erwinm
dan is het gewoon je eerste versnelling en dat is normaal als die rateld :)
p.s check of de bougie kabel niet kapot is op het punt waar die de bougi dop ingaat, bij trilde het zo erg dat de bougie kabel uit de bougie dop kwam zetten :O
Geplaatst: 11 jan 2011 15:57
door BeunnerR
zal allemaal wel, koop 't blok van flex en flikker die eronder en klaar :)
