Wat is dit?
59 berichten
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 13 feb 2011 14:00
heb je je vliegwiel er af gead misschien?,want ik denk dat dat je opnemer wel eens kon zijn namelijk.of te wel je pick up.
klein_opdondertje
gehad
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 13 feb 2011 14:01
die pick up zit op je grondplaat geschoven achter je vliegwiel namelijk.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 feb 2011 14:02
dat is je opnemer, zie ook dit schema: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bes ... a_2009.png
de opnemer op de tekening zit tussen de ignition coil en de generator in. de draden die eraan zitten zijn daar ook wit en zwart..
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 14:04
kon wel eens een start relais zijn want ik zie dat je elektrische start hebt?.
start relais is het niet ziet er namelijk anders uit
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-s ... anguage=nl
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 14:12
ik heb mn vliegwiel eraf gehaald alles zat nog op zn plek
ik heb mn vliegwiel niet eraf gehaald toen hij nog liep pas achter af dus
Laatst gewijzigd door rickert1993 op 13 feb 2011 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 14:14
die pick up is toch da zwarte kastje bij de 4 spoele
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 feb 2011 14:20
waar gaan die draden van dat pick up ding op het vliegwiel heen dan?
verder al gekeken of je wel een vonk hebt?
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 14:23
hij vonkt niet meer da is een ding wa ik zeker weet. maar waar die kabels naar toe lope weet ik nie. Van da kastje wa kapot is die kabels lopen naar de bobine
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 14:32
zo lopen ze in mijn bobine
http://img201.imageshack.us/i/img00312201102131427.jpg/
het is de eerste witte kabel en de derde zwarte kabel
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 feb 2011 19:11
ja, de rode gaat naar de grondplaat en de bruine is de massa. Maar goed, als ik jou was zou ik dat witte kabeltje en de zwarte kabel bekijken op beschadigingen en zo nodig vervangen/repareren. De opnemer of wat het ook is terugplaatsen op de plek waar het zat en kijken of het werkt.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 13 feb 2011 19:42
Zit er ook bij mijn streetmate komt een warte draad uit ?
Dus meestal is dit iets met je vonk
Kijk even of je bougie wel vonkt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
brombertje
Berichtdoor brombertje » 13 feb 2011 22:47
Die witte en zwarte draad is de aansluiting van je pick-up die rechtsonder naast je vliegwiel zit en voeding vanaf je accu. Deze electronische ontsteking zit onder andere bij streetmate's. Als deze niet goed zit of niet goed aangesloten is krijgt de cdi/bobine geen signaal en geeft ie geen vonk. Ook als je magneetstrip op het vliegwiel niet goed meer is krijg je een verkeerde vonk. Als je een bobine met maar 2 draden hebt, (bruin/rood) heb je geen pickup en ook geen ingebouwde cdi en gaat je ontsteking van je ontstekingsspoel via de bobine zonder cdi. Die ingebouwde cdi met zwarte en witte draad bij o.a. streetmate's zorgt voor een vertraging van de ontsteking zodat je vonk iets later komt bij hoge toeren (vaak boven de 5000 toeren) en dat verlengt de levensduur, net als bij scooterontstekingen. Door het verzetten van de sensor rechtsonder je vliegwiel bepaal je je voorontsteking.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 23:04
Dus als ık het goed begrıjp gaat de magneet van mn vlıegwıel lags da zwarte kastje. Omdat dıt kapot ıs of nıet goed aangesloten ıs vonkt mıjn bougıe nıet meer. Als ık het weer vastzet en repareer dan zou hıj t weer motte doe
n
Omdat heel da kastje krom ıs mot ık denk ık een nıeuwe kopen, want nu zat hıj geen contact meer maken met dıe magneet. Waar ken ık zon kastje kope?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 13 feb 2011 23:26
http://www.scootbike.nl/index.php/compo ... op.browse/
Hier kan je je ontsteking vergelijken met degene die jij hebt, en de onderdelen vinden. Als het het kastje naast je vliegwiel is ben je goedkoop uit, die is daar 8 euro nog iets. De cdi/bobine is een stuk duurder dus ik hoop niet voor je dat die kapot is.
Ik raad je aan om even dat zwarte kastje wat eraf is, er even naast je vliegwiel te houden op de plaats waar ie hoort en dan aan je vliegwiel draaien, en dan kijken of je bougie weer vonkt. (wel even massa maken met je bougie)
(Ik heb hier nogal veel interesse in omdat ik een eigen programmeerbare cdi wel bouwen, en ik heb in mijn carter ook de mogelijkheid om zo'n pickup te monteren.)
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 feb 2011 08:14
ik zal vanmiddag ff kijke (mot maar een uurtje naar school) welke onderdelen ik moet bestellen. Ik hoop natuurrlijk die van €8,00.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 feb 2011 10:00
is da kastje universeel (dus maakt het niet uit dat het kastje wat brombertje liet zien van streetmate is of heb je m ok nog voor de A3
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 feb 2011 10:20
Bij scootbike staat er niks bij de ontsteking van de Standard vanaf 2008 en ik denk dat je die van streetmate wel kan gebruiken, maar daar ben ik niet zeker van, misschien kan je scootbike mailen/bellen hierover voordat je bestelt.
(sommige vliegwielen verschillen zoals die van de oude Revival, die is ook niet bruikbaar bij de streetmate)
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 feb 2011 10:22
ik zal strax even maile. Waarschijnlijk zal het wel dezelfde zijn.
weet iemand hoeveel de verzendkosten is bij scootbike?
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 feb 2011 10:31
6,95 €
59 berichten
