Hulp Nodig
43 berichten
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 24 feb 2011 21:02
Haha Ja ..Ik kan mijn vader niet aan het werk zetten hij kan dat niet.....
Boeie ik gebruik hem voor de cross ben Pas 14 dus mag nog niet rijden
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 24 feb 2011 21:17
voordat je hem heen brengt kan je em beter eerst zelf gaan controleren aangezien dat als je gaat "crossen" gaat er echt wel veel vaker wat stuk, durf het niet zeker te zeggen maar toch denk ik dat de carburateur niet goed schoon is nog of dat er een verkeerde sproeier in zit ook kan t zijn dat de contactpunten van de ontsteking niet meer goed zijn dit is ook wel iets wat vaak voor komt edit: door je bougie eruit te draaien deze in de bougiedop te doen en dan op de cilinderkop te leggen kan je goed kijken of hij goed vonkt, als hij blauw vonkt is t in orde en anders zit het daar
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 25 feb 2011 09:47
Ey Dankjewel Heb Alles na gekeken en is goed.....
Maar nu als ik het gas loslaat gaat gaat die nog 45 en dan zakt die trug..
Kan het niet dat als ik het gas lolsaat direcht naal 10 ofz
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 25 feb 2011 14:09
hoe bedoel je? smoort hij als je het gas los laat? bedoel je dat?
als dat zo is moet je de stationairschroef wat verder aandraaien(zit op de carburateur)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
drestar
Berichtdoor drestar » 25 feb 2011 14:14
als ik het gas loslaat gaat die nog 45 en dan zakt die trug..
dan blijft je gaskabel misschien heel even hangen..
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 25 feb 2011 14:23
Dankje Frnk
Maar als ik hem aan kick/Start valt die soms uit hoe kan dat.
Hij heeft 15 jaar stil gestaan dit is de eerste x dat ik eriets azan doe?
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 25 feb 2011 14:25
heb je de mogelijkheid om een filmpje op youtube te zetten? dan kan ik het probleem zien
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 25 feb 2011 14:27
Kan ik wel doen
Maar het komt 3 x in de 10 x voor ofz
.Als ik hem kick.
Dan loopt die meestal en heel soms valt die uit/
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 25 feb 2011 14:36
probeer er dan eens een video van te maken. wat ook wel eens van dit soort problemen veroorzaakt is dat de bougiekabel wat smelt dit gebeurt volgens mij best wel vaak, het is de kabel die naar je bougie toe loopt, draai de bougie dop er eens af en kijk eventjes of het daaronder ook nog goed is(geen doorgesmolten plekken)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
drestar
Berichtdoor drestar » 25 feb 2011 15:01
je hebt je stationairschroef dan wel afgesteld met een warme motor?
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 25 feb 2011 15:15
Ey Frnk
http://www.youtube.com/watch?v=w_sBfgdl8_M
Kijk Als ik gas geef dan kan die soms uitvallen als ik het gas veel los laat
Kan je ook zien op de Video
drestar
Berichtdoor drestar » 25 feb 2011 15:24
het lijkt wel of er iets aanloopt,
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 25 feb 2011 15:26
Wattes Aanloopt
Dan geef ik gas en dan valt die Soms gewoon uit of dan gaat die van bijv,40 naar 15 en dan blijft gas hangen
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 25 feb 2011 15:35
Klinkt net alsof de rem aanloopt en daardoor uitvalt ivm koude motor.Als ie warm is gebeurt het dan ook nog?
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 25 feb 2011 15:47
.Ik start hem gewoon en ga rijden
Ik heb hem nog niet warm laten lopen. .Maar de uit laat is ongfeveer bijna kapot.
Er is van dat spul weg wat in de Proma uitlaat zit en een vriend van mij heeft er Theedoeken tussen gedaan
Zal het daar aan liggem
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 25 feb 2011 15:48
Misschien is het een idee om een uitlaat pakking te kopen. Als zo'n ding z'n gassen niet kwijt kan gaat hij ook slechter rijden.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 25 feb 2011 15:49
wat je nu moet doen is: tomos op de middenbok en even kijken of de wielen moeilijk draaien, het achterwiel gaat een klein beetje moeilijker als t achterwiel omdat die aan de motor verbonden is maar mag ook niet echt zwaar gaan.
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 25 feb 2011 15:51
.Licht het daar aan dat die uit Valt ..FakeMon ik koop Vandaag/Morge nieuwe uitlaat
Frnk Ik heb pas alles uitelkaar gehad dus het licht aan het achterwiel.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 25 feb 2011 16:37
nouja kijk gewoon hoe zwaar dat het wiel gaat, maar rijd eens een stukkie met de tomos en kijk dan eens hoe goed die werkt
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 25 feb 2011 16:52
Een vriend zij dat het aan de contact puntjes Lag.Kan dat
43 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 11 gasten
