Tomos Revival
45 berichten
Berichtdoor shadowranger » 20 apr 2011 09:05
Wat is de kleur van de bougie nu na die vermeende vastloper?
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 20 apr 2011 15:46
Wittig
Runnin' on music & petrol.
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 20 apr 2011 16:10
lijkt mij te weinig benzine(te kleine sproeier), en je benzine koelt ook voor een deel, dus dan kun je een warmloper/vastloper krijgen.
k weet het niet zeker maar volgendsmij werkt het zo :D
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 21 apr 2011 07:57
Ja, dat opperde mijn vader gisteren ook, een klevertje of warmloper... Maar wat kan ik dan doen? Openhalen en schoonmaken?
Berichtdoor tomostefan » 21 apr 2011 11:35
Nieuwe cilinder en zuiger.
Dan je blok eraf en je carters GOED spoelen met benzine, net zolang tot er geen metaal splinters meer uit komen.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 24 apr 2011 03:04
Warmloper wss, de zuiger is niet meer te gebruiken en de cilinder die erop zat ook niet meer.. Zal morgen (vandaag) even een foto posten. :(
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 25 apr 2011 12:01
Dit zijn de gevolgen :arrow:
2011-04-24 21.01.43 [640x480].jpg (57.66 KiB) 7283 keer bekeken
2011-04-24 21.00.47 [640x480].jpg (45.2 KiB) 7283 keer bekeken
2011-04-24 20.59.05 [640x480].jpg (74.75 KiB) 7283 keer bekeken
Berichtdoor Alex.. » 25 apr 2011 12:08
aiiii :x
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 apr 2011 17:09
Ziet er pijnlijk uit. :x
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 apr 2011 18:01
tsja, dat heb ik al vaker gezien, bij de Tomos van Shiba en zelfs 2 keer bij zijn SR :roll:
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Joren
Berichtdoor Joren » 25 apr 2011 18:04
Jup die kan je weggooien.. :cry:
Ga je voor een wat snellere cilinder of zoek je weer een standaard cilinder op?
Na mijn ervaring zou ik lekker weer voor een standaard gaan, eventueel iets kietelen.
Die airsal en dmp cilinders trillen als een malle.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 25 apr 2011 18:56
Of ik ga deze honen, en dan een zuigermaatje groter erin... Maar echt rot ;( Ook zie ik niet heel veel Revival cilinder op MP ofzo staan, met zuiger erbij. Kop is gewoon goed, wel pikzwart, maar de bougie is wittig dus er zal inderdaad een grotere sproeier op moeten ( zit nu 55 in, en is volledig standaard voor zover ik weet )
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 25 apr 2011 18:57
@Joren, ik ga weer voor een standaard ;)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 apr 2011 19:42
Volgens mij kun je iedere cilinder van een flexer,a35, of wat voor tomos dan ook (behalve de oude schakelblokjes) op jouw blok monteren.
Zou alleen niet een ei cilinder gebruiken.Die zijn niet membraam gestuurd.
Neon Tomos:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 apr 2011 20:21
A55 cilinders zijn ook niet membraangestuurd. ;) Een A55 cilinder is alu en kan je slecht laten honen vanwege de nicasil wand. Die moet dan extra gepolijst worden, en als die krassen te diep zijn is het helemaal duur, dan moet er een hele nieuwe wand in. Toch maar zoeken naar een nieuwe cilinder.
Originele sproeier voor brom is trouwens 56.
(nee. mijne doe ik niet weg :P )
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 25 apr 2011 21:04
Hahaha, jammer :mrgreen:
Een vriend van mijn vader heeft een ( soort van ) hoon setje, eerst kijken of het daarmee weggaat en ik heb alleen nog ei cilinders liggen geloof i-... ik heb nog wel een andere maar dat is ook niet heel veel meer denk ik :P
En dan ga ik er 56 in doen! Bedankt :P
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 apr 2011 08:11
Als je de cilinder kan (laten) honen, heb je ook een andere zuiger nodig omdat je boring groter wordt. Omdat ook je inhoud daarmee groter wordt heb je meestal ook een iets grotere sproeier nodig, dan standaard. Honen heeft consequenties.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 26 apr 2011 08:16
Klopt, wilde het ook doen bij mijn Kreidler cilinder maar die was nog goed. Ik heb nog een zuiger B liggen van een a55 cilinder. En het is niet echt honen maar het lijkt erop, het haalt namelijk wel de kleine krasjes eruit. En als het niet werkt, ga ik gewoon op zoek naar een andere a55 cilinder met zuiger ;)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 apr 2011 08:16
Succes. :)
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 26 apr 2011 14:14
Bedankt! :D
45 berichten
