Advies voor uiterlijk en setup
38 berichten
Berichtdoor tomostefan » 12 mei 2011 20:55
Ja, een gaasfilter maakt een schel rotgeluid.
Je kan beter een powerfilter kopen voor een mooi geluid, of beter nog een schuimfilter.
EDIT: waarom vraag je dat eigenlijk in een topic dat niet van jou is?
happyownage
Berichtdoor happyownage » 12 mei 2011 22:25
ja was niet zo aardig., sorry!
Nee maar ik ben zelf van plan om een 15/15 carb te kopen, alleen twijfel ik nog over de filter.
rivered
Berichtdoor rivered » 12 mei 2011 23:12
15/15 carb, techno uitlaat, 50cc cillinder met hd kop, ontgrenst spruitstuk uuuhm, ATW is denk ik 24, ontgrenste std, filter.
En ja 15/15 carb met gaasfilter maakt veeel geluid, maar dat is mijn mening, sommige mensen vinden het blijkbaar leuk.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 mei 2011 00:08
14/12 carburateur en bromzuiger onderweg :)
Heb in plaats van mn crossfilter nu een standaard filter met een stuk of 13 gaten erin geboord er op zitten.
Trekt net zo rap en de top is ook hetzelfde gebleven! :D ook heb ik de ontsteking op brom gezet, hier heb ik echter geen veranderingen aan ondervonden mbt trekkracht en topsnelheid!
Voor het uiterlijk heb ik nu in 3d letters het woord tomos op de zijkant, ziet er strak uit!
Zal morgen even foto's plaatsen.
Next to do:
14/12 carb plaatsen
bromzuiger plaatsen
spruitstuk ontgrenzen
andere handvaten kopen
misschien velgen spuiten
als ik de 14/12 en bromzuiger heb geplaatst en het spruitstuk heb ontgrenst welke sproeier moet ik dan hebben? Er zit nu met een 14/9, snorzuiger en begrenst spruitstuk een 54 in. Iemand een idee?
Ohja, en brombertje zei: begrenzer uit luchtfilter halen. Is dat gewoon dat schuim wat er in zit, of wat bedoel(t) je/hij hiermee?
Petpat
Berichtdoor Petpat » 25 mei 2011 08:46
Daar bedoelt hij dat slangetje in je luchtfilter mee
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 08:55
Ja, daar bedoel ik het slangetje bij de carburateur uitgang mee, kan je er zo uittrekken.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 mei 2011 09:05
ik heb daar geen slangetje inzitten volgens mij?!
Heb je misschien een foto ter verduidelijking?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 09:11
In dit topic staat een mooi plaatje.
viewtopic.php?f=7&t=16118
Als deze eruit is kan het zijn dat een ander die er al een keer uitgehaald heeft, als je een 2e hands snor hebt.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 mei 2011 09:52
Ja inderdaad, hij is 2e hands.
Hier de foto's!
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 14:18
Daar is zo te zien ook flink in geboord, en ook op de verkeerde plaats. Dat geeft een hoop extra lucht, wat eigenlijk niet eens nodig is met een standaard cilinder. Je sproeiermaat gaat er ook van omhoog, dus hij verbruikt meer.
Het zou beter zijn 2ehands een goede originele filter te kopen als je met 50cc rijdt.
Edit: Eigenlijk zou je zo snel mogelijk een nieuwe filterbehuizing moeten halen, want de gaten helemaal rechts op het plaatje zitten te ver naar rechts, daar is geen filter!! Je zuigt ongefilterde lucht naar binnen wat schadelijk kan zijn.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 mei 2011 16:43
Heb nog 1 liggen, heb er idd flink in geboord en hij liep als een zonnetje, dat schuim zit er bij mij al heel lang niet meer in.
Heb nu de 14/12 met ontgrenst spruitstuk erop gezet met de originele luchtfilter, loopt niet echt veel lekkerder ofzo. Welke maat sproeier moet ik erin doen?
Berichtdoor Alex.. » 30 mei 2011 23:31
gewoon kijken naar je bougie en netjes afstellen
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 01 jun 2011 19:27
Ja idd, wacht nog steeds op mijn bromzuiger, was niet meer op voorraad.
Weet iemand ook waar je tomoshandvatten kan kopen? Op euroscooters staan maar 2 soorten, waarvan 1 de originele.
Zijn die dingen trouwens universeel of moet je wel echt op zoek voor tomos?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
rivered
Berichtdoor rivered » 01 jun 2011 19:34
ik denk wel universeel hoor.. anders kijk je op www.tomoshop.nl hadden ze er wel meer denk, en mijn brommerboer heeft er ook nog 40 of woon je echt in de middle of nowhere:P?
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 01 jun 2011 20:05
Staat niet echt iets op wat ik zoek. Zwart met chroom moet ik hebben, maar niet zulke, dat vlakke zwarte middengedeelte bevalt me niet.
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-h ... 13410.html
Nee middle of nowhere niet bepaald, maar toch weinig aanbod bij de brommerzaken hier in de buurt :O
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 03 jun 2011 21:18
Heb net allemaal nieuwe onderdelen besteld 8) nu is het wachten tot het wordt bezorgd!
Heb het volgende besteld:
- Wit duo-zitje (voor op bagagedrager)
- Handvatten chroom met zwart leer
- Lexus achterlichtglas
- Chromen remhendels
- Bromzuiger
- Chromen tankdop
Ook nieuwe vtw keerring gehaald en vloeibare pakking, binnenkort maar even vervangen en dan ook m'n achterwiel schoonmaken. Het lijkt nu net of ik 1 witte velg en 1 zwarte velg eronder heb :P
Zal wel even foto posten als alles erop zit :wink:
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 jun 2011 16:46
Swallow Roadstar banden zo maar even bestellen, dit is een beetje het idee voor mijn tomos!
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 jun 2011 17:56
Mooie fotoshop wielen :P Zwarte wielen heb ik altijd mooi gevonden op een zwarte tos.
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
