[11aug koppeling) Ziggy's snortos
63 berichten
drestar
Berichtdoor drestar » 08 aug 2011 14:29
oke bedankt voor de tip, ga ik zeker eens proberen, :D
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 aug 2011 14:30
kijk zo kenne we hem weer gelijk filmpjes
trekt wel goed
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 08 aug 2011 14:54
enige probleem is dat er een hobbel in de voorband zit(iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?)
dat zou ik ook wel eens willen weten! ik heb dat namelijk ook bij 1 van m'n brommers,
foto van de bewuste hobbels ?
Bult in de band ? - kapotte canvas !
Hobbel als in , niet recht op de velg ? - leeg laten lopen band eraf , goed invetten , spanband om de band en hard oppompen,
leeg laten lopen , spanband eraf en weer oppomppen , de band zou nu rondom maximaal gesettled moeten zijn.
ik heb hem een paar keer leeg laten lopen en weer opgepompt, hobbel is er redelijk uit nu maar ik ben van plan binnenkort nieuwe buitenbandjes te halen dus dan komt het sowieso wel goed! dank voor de uitleg!
50cc straatracer ........?
drestar
Berichtdoor drestar » 08 aug 2011 20:12
shit kwam er vanmiddag ook achter dat mijn vooras los zat! mss van het hobbelen maar na de as vastgedraaid te hebben hobbelde die een stuk minder maar toch,
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 10 aug 2011 17:29
update!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 aug 2011 18:06
erg vet gedaan dat contactslot :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
jada
Berichtdoor jada » 10 aug 2011 18:15
Ind. lekker bezig man!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 aug 2011 18:21
leeft je sprinter nog?
Tomos是颇有几分不同你知道
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 10 aug 2011 18:22
Ja, het was wel een beetje een gekloot want we dachten dit even snel te lassen maar niks was minder waar want de dop was van zacht alu dus die smolt meteen, snel gestopt en lang zitten denken over hoe we dit konden doen en uiteindelijk hadden we het, superdupermegapolyesterijzershizzle-lijm. Nu hoef ik dat ding tenminste niet met de choke uit te zetten!
ik heb ook zijkapjes binnen, ze zijn wel blauw maar binnenkort hier een update van, want ik moet ze eerst nog passend paken(S25 frame met nieuw type zijkapjes en uitlaat-ophangbeugel gaat niet samen)
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 10 aug 2011 18:38
het blok is allang verkocht, frame stond nog in mijn schuur te verotten, wielen en achterbrug van mn sprinter heb ik voor deze brommer gebruikt, veervervangers, frame, zadel, megalage voorvork met clip ons erop enzo mogen zo opgehaald worden als iemand het wil
Tomos DongenCity
Berichtdoor Tomos DongenCity » 10 aug 2011 18:40
Mooi brommertje man!
En je toekomstige plannen ermee, daar ben ik ook erg benieuwd naar! :)
Tomos A5 Taxxity 65cc Straatracer
- 65cc Airsal
- Puch 65cc HD Kop
- Onsteking op bromstand
- Dell'Orto SHA 15/15 sproeier 74
- DMP Powerfilter
- Technigas Next
- Twv 26-22
Top: ong. 70-75 km/u
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 10 aug 2011 18:46
heb ik er even bij gezet, let wel, ik verander dagelijks van ideeën en verzin er ook snel weer nieuwe bij
Tomos DongenCity
Berichtdoor Tomos DongenCity » 10 aug 2011 18:50
Haha dat maakt niet uit, als je het dan ook nog werkelijk voor elkaar weet te krijgen!
En trouwens dat plan van die koppeling aanpassen; ik vind die 2 segments koppeling die je eerst had echt geweldig! :wink:
- 65cc Airsal
- Puch 65cc HD Kop
- DMP Powerfilter
- Technigas Next
- Twv 26-22
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 10 aug 2011 18:52
Jah, koppeling ga ik denk ik morgen even naar kijken, die 2 segment koppeling reed super, alleen de segmentjes sleten aan maar 1 kant en best wel heel erg snel dus daar moet ik even wat op vinden, ik vindt dat idee van jullie nieuwe tomosforummers van het leer erg goed, ik denk dat ik dit even ga toepassen=)
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 aug 2011 19:21
Ziet er netjes uit hoor! Alleen het kenteken is wel weer een slachtveld! (het lijkt wel een vloek bij jou man! :P ) Zou je ff een tekstje kunnen typen over hoe je een contactslotje op je Tomos maakt? Ik denk dat wel meer mensen dat wel willen.
Ik hou je toekomstplannen in de gaten. :)
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor tomostefan » 10 aug 2011 19:22
Ik zal deze halen, heb ik ook :D
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=615
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 19:24
hey, zijn die nieuw?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 10 aug 2011 19:27
Oh dat is echt heel simpel hoor:
Gat boren in je balhoofddop waar het contactslot doorheen past, contactslot erin doen, vastlijmen, draad die uit je blok komt onderbreken en leiden naar het contact slot(aan de ene kant erin, andere kant eruit) en dan werkt het! Staat volgensmij ergens ook een how to!
Ja, wat is je ervaring met deze koppeling? ziet er naar mijn idee een beetje el cheapo uit.. ik wil iets hebben wat zo laat mogelijk aangrijpt..
Ze bestaan sowieso al 4 jaar die dingen, alleen heb nog nooit iemand er over gehoord die er ervaring mee heeft!
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 19:34
zou ik ook wel eens willen weten, want dan koop ik hem ook.of anders koop ik hem volgende maand gewoon wel en zet zelf mijn ervaring hier wel neer,
Berichtdoor tomostefan » 10 aug 2011 19:48
Ze bestaan al 4 jaar?? Ik heb ze nog nooit eerder gezien.
Ze zien er cheap uit idd maar ze voelen wel goed, ik ga er trekveren in (laten) bouwen.
63 berichten
