tomos valt uit bij stoplicht???????
69 berichten
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 12 sep 2011 23:34
Ik lees nergens dat je op valse lucht hebt gecontroleert? Misschien een deo-test doen?
Watisdaaaaaaaaaaaaaaaat? Use the search
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 13 sep 2011 00:03
wat heeft dit met mijn probleem te maken? :? ?
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 13 sep 2011 00:30
als ik die bobine wil vervangen voor een andere hoe krijg ik dan me bougie kabel eraf want die zit wel erg stevig vast.
of heb ik er soms een die er al standaard aan vast zit ,zo een die rechtstreeks uit de fabriek komt.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 13 sep 2011 11:40
draaien
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 14 sep 2011 21:14
weet niemand anders wat het probleem is?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 18 sep 2011 20:43
tot nu toe weet ik of niemand nog wat het nou zou kunnen zijn.
ik al een 2dehandese bobine gekocht en als die binnen is maar effe testen.
mocht het niet lukken dus als eerste maar de ontsteking een gaan vervangen.
heb net uitgerekend hij is nu al 6 a 7 jaar oud en alles van de fabriek zat er nog op.
dus grote kans dat het gewoon slijtage kan wezen.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
jada
Berichtdoor jada » 18 sep 2011 21:52
heb er 1 van 20 jaar en doet het prima. Fabrieksstandaard.
maar vervang het eerst maar eens, dan kijken we verder.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 19 sep 2011 01:07
Dan zit er iets verkeerd verbonden of hij maakt ergens kortsluiting ja.. Dat zou het kunnen zijn.
Runnin' on music & petrol.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 20 sep 2011 18:59
oke dan zit het niet in de gele kabel ,want die is voor de verlichting en die branden wel als ik ga kicken.
dan maar effe kijken naar de andere kleuren.
er zit niks verkeerd verbonden want ik heb er nooit iets aan veranderd en toen deed hij het wel goed.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor Alex.. » 20 sep 2011 22:51
heb je de bobine binnen? :)
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 21 sep 2011 00:01
nee nog niet :cry: .
maar als ik hem binnen heb hoop ik wel dat het probleem verholpen is
en anders gaan we gewoon weer verder zoeken.
de volhouder wint uit eindelijk <O~
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 21 sep 2011 22:42
ik heb net me kabelboom nagekeken en hij was op 2 plekken beschadigd 1 boven me bougiedop de groene draad lag open.
de andere was aan de binnenkant van me achterspatbord daar was me bruine draad flink beschadigd.
alles heb ik inmiddels al hersteld maar dat leverde geen resultaat op.
ik heb er ook een andere bobine tussen gezet maar ook dat leverde niks op.
tijdens het kicken branden me lampen wel maar de bougie vonkt nog steeds niet.
is het verstandig om er alsnog een andere ontsteking ertussen te zetten of ligt het toch ergens anders aan?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 21 sep 2011 22:53
Heb je de hele kabelboom al nagekeken dan? Misschien kan je ergens goedkoop een kabelboompje halen.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 21 sep 2011 23:17
ja ik heb hem al helemaal nagekeken.
en elke keer als ik op het internet ga zoeken van wat het nou zou kunnen zijn kom ik
steeds op een kapotte ontsteking uit.
dus ben nu druk bezig met er een aan het zoeken voor weinig.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 21 sep 2011 23:42
Ja dat kan, ik zag je topic al staan met je ontsteking. Als ik iemand weet zal ik zeggen.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Berichtdoor shadowranger » 21 sep 2011 23:56
Haal de carterkap er af en het vliegwiel. Dan de 2 bouten waarmee de ontsteking vastzit op het middencarter en meet dan eens de spoel door. Waarschijnlijk zit daar een breuk in. Btw, wat je enige tijd terug postte over het terugspringen naar 1 van de multimeter dat geeft al te kennen dat er ergens een breuk zit. Misshien is de soldering achter/ in het zwarte plugje tussen de spoelen losgelaten.
Overigens, de omwikkelde spoel is voor de ontsteking. Mocht de spoel idd soorgebrand zijn, zit er niks anders op dan deze te vervangen. Als de soldering los is kun je nog proberen deze te fixen met een soldeerbout.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 22 sep 2011 00:08
bedoel je soms het soldeer punt in het zwarte kastje?
kun je dat zwarte kastje er trouwens ook eraf halen?
want dan ga ik morgen effe kijken.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor shadowranger » 22 sep 2011 00:20
Eerst doormeten voordat je de boel loshaalt
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 25 sep 2011 22:38
probeer eens je brommer aan te zetten met de licht knop op aan werkte bij mij ook, zonder gaat ie niet aan :S
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 25 sep 2011 23:06
met lichtknop op aan werkt ook niet.
heb ik al geprobeerd zoals vermeld in mijn eerdere reactie's.
en trouwens daar schiet ik ook niet echt iets mee op.
ik heb al een 2de handse ontsteking gekocht en als het goed is komt hij begin aan komende week binnen.
dus effe afwachten nog
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
69 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
