Re: van 14/12 naar 15/15
Geplaatst: 24 nov 2011 20:36
Probleem is opgelost was een rubburtje vergeten en moest naar sproeier 68
http://forum.tomosforum.nl/
Dus als ik het goed begrijp gedraagt je tomos met een ontgrensd standaard spruitstuk en 14/12 carb zich hetzelfde als met een 15/15 carb?dus met een 12mm spruitstuk , gedraagt jouw carb zich eigenlijk nog als een 14/12 ,
want de 15/15 komt niet tot zijn recht vanwege de 12mm
Thanks, dat was wat ik horen wou.Tuurlijk zal je wel iets verschil merken , maar zoals ik al zei.....
de 15/15 komt niet tot zijn recht omdat er een 12mm spruitstuk achter zit,
dat is nog steeds een vernauwing van 3 mm.
Dus al hang je er een 21mm carb aan , de toevoer naar de cilinder gaat nog steeds door een 12mm spruitstuk.
Een 15mm spruitstuk kost maar € 11,00
15mm
