Tomos start niet
32 berichten
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 mar 2012 20:19
Hoe los je dan eventueel die lekkage op en hoe krijg je het uit je cilinder?
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 mar 2012 20:24
Het zou kunnen dat de accu nu zwakker is ja. Maar dan nog zou je hem aan kunnen kicken.
ik denk toch dat het je keerring is. benzine met een beetje 2takt olie is niet zwart.
en als je keerring lek is dan zie je dat aan de buitenkant niet maar gezien je brommer niet start en je een zwarte vloeistof bij je uitlaat ziet komen lijkt het er erg op dat er blok olie in je cilinder is gekomen.
ik weet niet hoe zwaar het kicken is maar als hij heel soepel gaat zonder bougie en zwaar met bougie dan klopt het. dat is omdat hij met bougie de lucht en benzine samen moet persen.
Die zwarte vloeistof is gewoon de brandstof die de cilinder ingaat en is dus volstrekt normaal. Als dit mengsel echt pikzwart is dan zou het misschien de keerring kunnen zijn.Verder is het logisch dat de brommer gemakkelijk te kicken is zonder de bougie in de kop. De compressie is dan laag. Weinig conpressie=makkelijk kicken.
Probeer anders eens een beetje benzine in je bougiegat te gooien en monteer een nieuwe bougie. Misschien geeft de brommer dan een teken van leven.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 mar 2012 21:02
Ik zal het een proberen.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mar 2012 12:13
Die zwarte prut is gewoon kool-aanslag met benzine, daar zou ik je niet gelijk druk om maken.
Als de keerring lek is dan merk je dat wel omdat je dan ook heel veel rook uit de uitlaat krijg als die loopt.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 mar 2012 14:40
Ik heb net de cilinder kop eraf gehaald en ik zie dat de zuiger zwart is en de binnenkant van de cilinder ook grotendeels zwart is. Ziet er aangebrand uit.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mar 2012 15:01
Plaats eens een foto, dan kunnen we wat meer zeggen. De zuiger mag gerust zwart zijn, zolang die maar metaal kleurig(niet zwart) is onder de zuigerveren
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 mar 2012 15:26
Het is volgens mij roet en de zijwanden van de cilinder zien er schoon uit. Maar als ik ongeveer 5 keer kickt dan verschijnt er om de zuiger een vloeibaar mengsel. Is dit gewoon smeer middel ofzo?
Verder zie ik niets dat afwijkend is ofzo dus ik snap nogsteeds niet waarom hij niet wil starten.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mar 2012 15:34
Als je een vonk hebt en je hebt benzine dan zou die toch wel iets van leven in moeten zitten, zeker als de brommer werkend weg is gezet...
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 mar 2012 15:43
Ik heb al het benzine uit de vlotterbak op gekickt. Zal ik nu weer de kraan open zetten?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mar 2012 15:45
Ja dat zou ik dan wel doen, anders gaat die nooit starten. Alles is dus nu droog gekickt?
Als je dan je benzine kraan weer open zet en weer gaat kicken komt er vanzelf een moment(als er eenmaal genoeg benzine in het blok zit) waarop de motor weer iets van leven gaat tonen.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 mar 2012 16:23
En dat is ook gebeurt. Na dat ik de kraan open had gezet en een tijdje heb staan kicken begon hij weer te lopen. Eindelijk doet hij het weer. Maar ik ben benieuwd wat hij morgen doet.
Ook lekt hij nog altijd. De druppels hangen links voor onder de brommer.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mar 2012 17:52
Ff alles schoonmaken dan, en dan je kappen eraf laten en wachten totdat je zit waar de druppels vandaan komen.
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
