Tomos Classic XL vs Revival TS ivb met aankoop.
49 berichten
Berichtdoor Alex.. » 29 mar 2012 20:21
hoef je geen tankje meer op te zetten!
gewoon gesmeerde benzine in je benzine tankje (gewoon beetje 2takt olie bij je benzine gooien en klaar is kees, smeer 1:45)
freddy86
Berichtdoor freddy86 » 29 mar 2012 20:53
Ah zo! thanks..je hoeft er dus helemaal niks voor te doen/ te vervangen ? Op sommige foto's zie ik hem idd zonder en soms met dus dat ding er afhalen moet zeker kunnen. Dan even die buddyseat er op zetten en klaar. 8)
met:
zonder ( en idd mooier :) )
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 29 mar 2012 21:48
nice man , en dan gewoon buddyseat erop en xenon lampje voor de voorlamp
en een tankdop met slot
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
freddy86
Berichtdoor freddy86 » 29 mar 2012 22:19
@ Sumerstylo. Goede tip. Tankdop met slot gaat direct meebesteld worden.. Xenon lamp is idd ook nice maar ewr moet nog wat overblijven voor later ;) Als je nog andere tips hebt hoor ik het graag.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 29 mar 2012 22:24
Nou xenon kan je later bestellen bij tomoshop ofzo
Uhm een goed dik slot zou ik bijbestellen
Tomos S25
Joren
Berichtdoor Joren » 29 mar 2012 22:24
Die lelijke zwarte uitlaat eraf schoppen, en voor 25 euro een mooi chromen sigaartje eronder leggen.
100% retro!
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 29 mar 2012 22:27
Ja daar heb je gelijk in desnoods met dikke bocht
Tomos S25
freddy86
Berichtdoor freddy86 » 29 mar 2012 22:39
100% retro!
Thanks! je hebt gelijk dan is ie nog meer oldskool :) ik ga eens rondkijken voor een leuke uitlaat.
Berichtdoor Alex.. » 29 mar 2012 22:43
100% retro!
bekijk ook de bos/fuego uitlaat eens, iets sportiever, dieper geluid en ook mooi chroom!
maar een sigaartje zal hem ook goed staan, zolang dat zwarte onding er maar af is ;)
freddy86
Berichtdoor freddy86 » 30 mar 2012 09:29
100% retro!
haha daar heb je gelijk in.. die gaat er af. Wellicht rij ik de eerste dagen nog even compleet standaard. en ga ik daarna aanpassingen doen zodat ik goed kan kijken wat er het beste op staat. Ook wil ik hem 30/35 km pu laten lopen. Maar dat lijkt me geen probleem.
freddy86
Berichtdoor freddy86 » 17 apr 2012 16:06
De blauwe Tomos Classic XL is inmiddels binnen! Rijdt heel erg lekker en ziet er prachtig uit. 8) Toch wil ik heb graag 30/35 laten rijden. Ik heb me hier al in verdiept in het Forum. Ik hoor veel over tandwielen en een andere uitlaat ( maar die maken vaak herrie). Graag wil ik hem wel erg stil houden dus is alleen tandwiel aanpassen ook mogelijk? Ik hoor het graag. :)
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 17 apr 2012 16:09
ja een ander tandwiel nemen en je kan ook nog een standaard snel uitlaat kopen (met rechte bocht en geen s-bocht)
en heb je er al over nagedacht het tankje weg te halen en een lang zadel te nemen
Tomos S25
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 apr 2012 16:18
Gewoon atw 28 en een brom uitlaat of standaard snel uitlaat monteren en dan ga je al 35km/h. Voor extra trekkracht kan je nog een bromkop aanschaffen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
freddy86
Berichtdoor freddy86 » 17 apr 2012 16:29
@ Summerstylo: Ik zat idd ook aan die combinatie te denken omdat ik heb gelezen dat de standaard-snel uitlaat het minste herrie maakt. Wat betreft het tankje die zit er nog op. Deze gaat er wel af omdat een beetje olie mengen ook niet de moeite is. Duo seat ziet er een stuk gaver uit wel hoor ik dat de vering daarvan minder is.. of is dat onzin.. ik hoop het :P
@TheStealthSpy: 35 km pu is voor mij idd hard zat. Als ik die andere tandwiel + standaard-snel uitlaat heb verlies ik dan trekkracht? Of blijft dat gelijk aan wat ik nu heb. Opzich kan ik daar nu mee leven. :)
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 17 apr 2012 16:36
Door een kleiner achtertandwiel verlies je trekkracht, maar je wint snelheid.
Door een standaard-snel uitlaat verlies je ook iets trekkracht en win je ook snelheid.
Als je dan een bromkop plaatst dan compenseer je daarmee dus het verlies in trekkracht.
Wat betreft de zadels, de éne vind het bananenzadel lekkerder, de ander gewoon een zadel met veer.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 17 apr 2012 16:39
nou er zit geen vering in
alleen het zit wel lekkerder je kan ook in je eentje stuk naar achteren zitten
Tomos S25
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 apr 2012 16:41
Als je atw 28, bromuitlaat en een bromkop monteert dan zal je weinig trekkracht verliezen. Het geluid dat de standaard snel en een brom uitlaat maken is hetzelfde. Bij een bananenzadel is de vering idd minder goed dan bij het orgineel.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
freddy86
Berichtdoor freddy86 » 17 apr 2012 16:43
@ MichielWolthaus. Ah helemaal duidelijk dan ga ik voor een kleiner tandwiel + standaard-snel + bromkop. Nog even voor de zekerheid zitten hier ook nog nadelen aanvast? Bijv. moeilijker starten of minder zuinig, sneller versleten/stuk.
@ Summerstylo. Thanks..omdat een Tomos best wat trilt dacht ik misschien dat het zonder vering niet lekker zit. Maar ja ik ga dus zo'n zadel maar eens bij iemand uittesten voordat ik hem er opzet. :)
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 17 apr 2012 16:55
Nadelen zullen er niet echt aan zitten, als je hem goed afstelt zal die net zo goed starten.
Hij zal misschien iets minder zuinig worden, maar dat is te verwaarlozen.
Sneller stuk/versleten zal je ook geen last van hebben.
freddy86
Berichtdoor freddy86 » 17 apr 2012 17:07
@ MichielWolthaus. Oke gelukkig! Het klinkt allemaal goed. Ik ga er binnenkort maar eens werk van maken.. dan kunnen snelle fietsers me niet meer inhalen :cry:
49 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
