Pagina 2 van 3
Re: mijn straat tomos compleet opgeknapt en opgevoerd update
Geplaatst: 15 apr 2012 09:35
door ricardotaxxity
alleen heb ik een vraag want zit te denken aan een 14-12 cabarateur maar past die gewoon op een orgineel snor inlaaat die nog begrensd is want ik wil alleen een 14-12 voor de trekkracht en helpt dat dan of niet
Geplaatst: 15 apr 2012 09:51
door 15melvin15
Als het goed is moet je wel je inlaat ontgrenzen.
Hier zit als het goed is een bus in met een diameter van 9 mm. (dit is na te meten met een voelermaat)
Als het busje eruit is heb je een 12mm inlaatspruitstuk
Geplaatst: 15 apr 2012 12:02
door Jolt
Ik snap niet waarom iedereen zecht dat je kapje niet meer past met origineel powerfilter? bij mij past het gewoon en heb dat plastic bescherm ding er nog gewoon omheen
Geplaatst: 15 apr 2012 21:21
door brother
12mm scheelt wel je kan ook nog een bromkop erop zetten scheelt ook in trekkracht
@jolt bij mijn broertje past het powerfilter ook gwn netjes zonder problemen
Geplaatst: 18 apr 2012 10:13
door ricardotaxxity
maar past die cabarateur op een snor inlaat?
Geplaatst: 18 apr 2012 16:17
door Jimme
we hebben het over brommers, geen speelgoed dingen, tuurlijk zijn er 25cc cilinders, cilinder heb je wel in elke maat.
maar ik begrijp dat je gewoon even aandacht moest hebben voor je autootje of wat, mag best.
Hater.
Edit; En ja, carberateur past. Wel even de begrenzer uit je spruitstuk halen anders is je carberateur wel 12mm maar je spruitstuk nog steeds 9mm, dan heb je er niks aan.
Geplaatst: 18 apr 2012 18:16
door ricardotaxxity
oke thx hoe kan dat zonder inlaat eraf te halen.
ps de begrenzer is een ijzere ring geen plastic
Re: mijn straat tomos compleet opgeknapt update18-4
Geplaatst: 18 apr 2012 19:26
door Jimme
Even zoeken en je hebt het zo gevonden..
http://wiki.tomosforum.nl/index.php?tit ... oldid=1497
Spruitstuk zal er wel af moeten, maar staat ook beschreven hoe je dat het beste kunt doen.
Succes!
Geplaatst: 18 apr 2012 20:18
door ricardotaxxity
Oke maar hij moet er wel af en dat kost te veel tijd
Geplaatst: 18 apr 2012 21:32
door Joren
Of zelf beunen en niet zeuren
of die manier proberen
en anders lekker een nieuw spruitstuk kopen zonder begrenzer.
Geplaatst: 18 apr 2012 23:26
door biersmurf
Technigas next!!!
Geplaatst: 19 apr 2012 07:55
door ricardotaxxity
hoezo ik hoef hem niet te ontgrenzen want hij mag niet veel harder meer lopen voor de rollerbank om hem niet kwijt te raken. weet iemand precies hoe hard hij mag lopen met correctie van 10% er al af
Geplaatst: 19 apr 2012 09:39
door 15melvin15
Dan kun je ook net zo goed je 14/9 carburateur erop laten
Die 9 staat voor 9mm uitgang richting spruitstuk
Als je zegmaar een 14/12 erop zet dan wordt de uitgang richting je spruitstuk 12mm hoewel je spruitstuk maar 9mm is.
Geplaatst: 19 apr 2012 19:16
door ricardotaxxity
Ja daarom vroeg ik het ook maar als het geen zin heeft dan doe ik het niet
Geplaatst: 19 apr 2012 21:30
door 15melvin15
Maak ook gwn je spruitstuk 12mm
Geplaatst: 20 apr 2012 12:27
door Jimme
Of je koopt gewoon een 12mm spruitstuk als je niet wil gaan beunen.. Je bent in een half uurtje makkelijk klaar om die te verwisselen, als je dat teveel werk vind..
Geplaatst: 20 apr 2012 18:08
door ricardotaxxity
ja dat snap ik maar met 12mm spruitstuk loopt hij 10km harder gemiddeld en je verliest er trek kracht door en hij mag niet te hard lopen voor rollerbank en ik heb hem juist terug gevoert voor meer trekkracht maar julllie ideeen waren wel goed.
zal morgen fotos erop zetten van met rem hevels die heb ik hemel blauw gespoten is best leuk om te zien
Geplaatst: 20 apr 2012 21:44
door TheStealthSpy
Wat een onzin! Als je de begrenzer uit het spruitstuk haalt dan krijg je juist meer trekkracht! Zeker als je een 14/12 carb hebt.
Geplaatst: 21 apr 2012 18:17
door 15melvin15
Hij krijgt meer om te verbranden dus een heftigere explosie wat resulteert in meer trekkracht en iets hogere top
Geplaatst: 22 apr 2012 18:17
door ricardotaxxity
weet iemand hoeveel hij zal opbrengen in deze staat want wil hem misschien verkopen ik zat te denken aan 650
