tomos rijdt 5m dan lijkt het of die verzuipt
30 berichten
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 sep 2012 08:23
vergeet koppakking en voetpakking ook niet he.
boeat
Berichtdoor boeat » 07 sep 2012 00:34
idd ook heel belangrijk en laat ook ff weten waar het nu zat?
VOLVO 850 T5
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 10 sep 2012 16:51
alles al geprobeert en niks werkt dus ben nou helaas weer op zoek naar een ander motorblok die het wel doet, hoeft niet het mooiste te zijn als iemand iets heeft ligen voor een mooi prijsje zou ik het graag horen
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
Berichtdoor Borcheld11 » 10 sep 2012 17:01
Heb je zonder olie in het blok gereden?!
Dan gaat de krukaskeering meteen weer kapot.
Trouwens waar woon je?
Dan kan iemand van het tomosforum je misschien helpen!
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 10 sep 2012 17:12
In den Bosch (Brabant)
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 11 sep 2012 16:05
ik heb vandaag een blokje van een vriend over kunnen kopen voor een mooi prijsje alleen toen ik mijn uitlaat er weer op wou zetten zijn de schroeven doorgebroken aan bijde kanten, moet ik die nou helemaal uitboren, tappen en dan nieuwe inzetten of hebben jullie betere ideen ?
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
top 52 op gps
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 sep 2012 18:31
Je kunt een linkse tap proberen.
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 12 sep 2012 07:23
en dit houdt in ? :D
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
top 52 op gps
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 sep 2012 07:57
Een tap met een links schroefdraad.
Dan boor je een gaatje, draai je de tap erin totdat hij aan het eind zit en dan draai je door en dan draai je de bout en soms zo uit.
Let wel op, die linkse tapjes breken snel! Let op met hoeveel kracht je zet.
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 12 sep 2012 16:58
geheel eens met boeat
ontkolen van je uitlaat kun je doen dmv benzine en aansteken MAAR er is een betere manier
haal een flesje gootsteen ontstopper(korrels) en doe dit in je uitlaat giet er kokenwater in en laat het een half uurtje zitten
tussen door even schudden daarna doe je dit nog een keer p.s. doe wel handschoenen aan
als het meeste water uit de uitlaat is monteer je hem weer en laat je hem lekker warm worden dan verdampt het laatste water ook goed
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
