Pagina 2 van 2
Re: Tomos draait niet lekker
Geplaatst: 10 sep 2012 21:11
door nick123
ja oke.. maar ik heb ook zon manchet en heb overal vloebare pakking rond gedaan vol gesmeerd echt en het pruist echt uit dat spleetje maar als je verder geholpen wilt worden kun je beter een eigen topic aanmaken ja..
Geplaatst: 11 sep 2012 17:42
door nick123
nou.. ik heb dat randje afgevijld wat ping zij en heb vloeibare pakking aan gedaan.. dus laten drogen en hij starte maar nog steeds het probleem.. kspoot er deo op en hij reageerde nog.. weet iemand wat dit kan zijn? of moet ik nog verder afvijlen? echt van die klem.
Geplaatst: 11 sep 2012 18:30
door 15melvin15
Maak es een foto van hoe je hem hebt gemonteerd.
Geplaatst: 11 sep 2012 18:33
door nick123
van carb op spruitstuk?
Geplaatst: 11 sep 2012 18:35
door 15melvin15
ja
Geplaatst: 11 sep 2012 19:00
door nick123
nou zo..
Geplaatst: 11 sep 2012 19:04
door Ping
zie ik daar nou , dat de deksel niet goed aansluit ?
lijkt of ik een hele kier aan de rechterkant zie.
Geplaatst: 11 sep 2012 19:07
door nick123
ja kweet wat je bedoeld heb ik ook wel is gezien en heb al met deo getest maar had geen effect duss...is btw vloeibare pakking die er beetje tussen uit komt :p
Geplaatst: 11 sep 2012 20:37
door nick123
kweet eiggenlijk niet waar het nu aan kan liggen echt raar alles is dicht behalve als ik deo spuit op die aansluiting van carb op spruitstuk reageerd die daar op zou ik dan een nieuwe bus moeten halen of zou dat niet helpen?
Geplaatst: 11 sep 2012 21:40
door buitertje
je kunt het altijd proberen en als dat het niet is kun je van daaruit weer verder gaan kijken en kun je dat afschrijven en zo veel kosten ze volges mij niet:p dus raad het je aan te proberen
Geplaatst: 11 sep 2012 21:45
door nick123
jaa.. kzal morgen wel even om nieuw tonnetje gaan dan die zullen idd wel niet zoveel kosten.
Geplaatst: 11 sep 2012 23:47
door Ricker
Mijn tonnetjes zijn ook afgebroken. Maakte niks uit. Zit je rubbertje wel goed omgedraaid?
Geplaatst: 12 sep 2012 07:23
door nick123
dat rubbertje zit met die inham zegmaar richting het spruitstuk
Geplaatst: 18 sep 2012 18:10
door nick123
pff alles goed in elkaar gestoken en aansluiting van carb op spruitstuk helemaal dicht gedaan met vloeibare pakking echt helemaal rondom enzo en nog steeds deo.. effect... weet iemand nog iets?:-(
Geplaatst: 22 sep 2012 20:27
door nick123
nergens meer valse lucht dus grotere sproeier :D erg bedankt allemaal ! :)
