Pagina 2 van 2
Re: Rubberen pakking(wig) tussen membraam en sproeistuk?
Geplaatst: 03 jul 2013 11:48
door RBurgundy
en kun je ze ook bellen?
Staat hier geen telefoonnummer bij:
http://www.tomos.si/nl/over-tomos/contact
Geplaatst: 03 jul 2013 11:52
door MrMike
M & H PARTS
Hildebrandstraat 2
5216 VR
s-Hertogenbosch
073-6220369
EMAIL:
m-hparts@home.nl
Die kunnen alles leveren volgens mij (mogelijk bestellen)
Hier ga ik bijna altijd heen. Goede winkel, veel verstand van zaken en goede prijzen.
Geplaatst: 07 jul 2013 08:01
door RBurgundy
Bedankt voor de reacties.
Ik heb inmiddels via Tomos NL een antwoord ontvangen:
Goedemorgen,
Bedankt voor uw bericht.
Het gevraagde artikel is de: T236313. Dit is te bestellen via de Tomos dealer.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben, en wensen u veel plezier met uw bromfiets.
Met vriendelijke groet,
Motana Nederland BV
Ik heb de bovengenoemde dealer een bericht gestuurd en mijn lokale scooter/brommer winkel. Dus hopelijk ben ik hiermee een stap verder.
Geplaatst: 27 nov 2014 11:15
door gerrit17
ook ik ben op zoek naar de rubberen wig pakking,tomos levert deze NIET meer,kan iemand mij hiemee helpen?heb vele tomos dealers gemaild!ik vindt het niet normaal dat tomos deze niet meer levert...dat zijn ze zelfs verplicht volgens mij,wilde een heel ander spruitstuk proberen maar hoorde dat die precies het zelfde zijn!heel raar allemaal!
WIE KAN MIJ HELPEN A.U.B.
anders zal ik het van aluminium na moeten laten maken[kost hoop geld vrees ik]
Geplaatst: 27 nov 2014 17:02
door shadowranger
Ik snap je frustratie, maar dat nummer (236312 zonder T) is nergens terug te vinden in de boeken. Ik vermoed dan ook dat dit geen origineel onderdeel is op jouw Youngst'R.
Als je een originele membraancilinder hebt gehad en daar paste het wel normaal, dan ligt het ergens anders aan, of men heeft een oud membraan gesloopt (waar wel rubber omheen zit). Als je een A55 cilinder hebt (zonder membraan) dan heb je zowiezo niet zo'n wigje, alleen een rubber manchet dat om de opening van de carburateur valt. Ik heb diverse Youngst'R s bekeken (ook met membraan) maar zie dat wigje waar jij het over hebt niet. Ook staat de carburateur gewoon in lijn met het frame als het een membraancilinder betreft. Jouw frame is rond, in tegenstelling tot het oude plaatframe van de A35/S25 modellen waar ik meer problemen hierover zou verwachten. Maar ook daar staat de carburateur ver genoeg van het frame af. En de motoren zijn gelijk.
Geplaatst: 07 dec 2014 08:12
door RBurgundy
Gezien bij meerdere mensen op verschillende plekken in nederland dit op de Tomos zit lijkt mij dat je toch wel kan concluderen dat dit wel origineel op de Tomos zit. Mijn Tomos was gewoon nog steeds origineel onverprutst.
Het zal dan wel bij een select aantal brommers gebeurt zijn. Ik dacht zelf dat het te maken heeft met het ronde frame en en een A52 cilinder/membraam.
Zolang je het rubber weglaat gaat de boel gewoon niet meer goed passen. Bottom line: dat rubber onderdeel is gewoon nodig bij deze Tomosjes.
Geplaatst: 07 dec 2014 09:35
door shadowranger
Als Tomos Nederland zelf aangeeft dat dit onderdeel te bestellen is onder nummer 236313 dan zou dit via de reguliere verkooppunten moeten kunnen.
Ik heb een sloveense katalogus weten te krijgen waar dit onderdeelnummer in wordt genoemd dat jij hebt gekregen van TN. Op de exploded view van zowel de katalogus uit Slovenië en ik dit vergelijk met mijn eigen onderdelenboek van de Youngst'R is dit nummer 35, wat verwijst naar het spruitstuk, niet de wig. Er worden 2 varianten genoemd onder datzelfde nummer 35 in mijn boek, te weten 236312 en 236314. Dit heeft te maken met de 45 of 25 km/u variant of er wel of geen begrenzingsbus in zit. Maar ik zie op geen enkele exploded view ergens die wigvorm terug.
Geplaatst: 19 dec 2014 10:01
door shadowranger
UPDATE:
Heb de volgende mail teruggekregen van Motana, degene die de zaken heeft overgenomen van Tomos Nederland:
Beste,
Zoals we al eerder hebben aangegeven is dit onderdeel niet te krijgen.
We hebben het al 1 ½ jaar in order staan bij Tomos.
Wij hebben 2 jaar geleden de naam Tomos over genomen maar niet alle producten.
Mvg,
John
Niet verkrijgbaar dus.....Als je het net zo makkelijk vind, kun je een wig laten maken volgens de afmetingen van de pakking en doorlaat, dan kun je vervolgens toe met 2 platte pakkingen die gangbaar en leverbaar zijn bij elke webshop en reparateur.
Heb onderwerp sticky gemaakt i.v.m. dat meerdere Youngst'R eigenaren misschien met hetzelfde probleem zitten
Geplaatst: 24 apr 2016 12:09
door Dirk1957
Ik kan jou foto's niet zien hoe kan dat mvg dirk 1957
Geplaatst: 28 apr 2016 19:20
door shadowranger
Zie mijn PB aan jou.
Geplaatst: 15 jan 2019 12:12
door Tomos-Parts
Deze bedoel je:
https://www.tomos-parts.nl/nieuwe-produ ... ngster-a35
Geplaatst: 27 mar 2019 18:55
door digikorrie
hallo,
ik weet dat dit een oud topic is maar heeft iemand al een oplossing want deze inlaatrubbers zijn echt nergens te verkrijgen
Geplaatst: 17 nov 2019 23:27
door Borcheld11
hallo,
Nieuwe link:
https://www.tomos-parts.nl/youngst-r/mo ... ngster-a35
Zie nu pas staan uit voorraad...
Geplaatst: 18 nov 2019 00:15
door Borcheld11
Misschien dat iemand hier wat aan heeft om er eentje zelf te maken?
https://www.polson.nl/plaatmaterialen
Geplaatst: 18 nov 2019 13:30
door fons716
Pakking moet de vorm van een spie-wig hebben, dus is niet overal even dik.
Geplaatst: 19 nov 2019 19:14
door Borcheld11
Zelf snijden? Tussen 2 planken klemmen/leggen en schuin snijden met stanleymesje (zonder meshouder en geen afbreekbare mesje)
