Verlichting aansluiten (zonder kabelboom)
25 berichten
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 jan 2013 12:39
Waarom maak je dan niet je eigen topic aan :roll:
Maargoed, je moet er wel een spannings regelaar tussen zetten als je het zonder kabelboom wil doen want die filterd de pieken er uit en dat zorgt er dus voor dat je lampen niet doorbranden. Hoe je het dan allemaal moet aansluiten weet ik niet precies zonder bij me tomos je te staan.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
kotje
Berichtdoor kotje » 15 jan 2013 14:39
waarom ik geen eigen topic aanmaak is dat ik onnodig vind om over het zelfde onderwerp gaan lullen terwijl er andere topic er is.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 17 jan 2013 17:42
Hallo waarde jongeman genaamd Kotje,
Voor de goede orde: De Tomosfabriek gebruikt niet zomaar een verlichtingsspanning met een hoogte van 12V wisselspanning. De ideeën die jij en nog wat anderen bedenken zijn wel aardig, maar die hebben ze bij de fabriek allang gepasseerd.
Bedenk dat er duizenden tomosjes rond rijden en die hebben allemaal een spanningsregelaar bij zich. En het werkt allemaal. (Tenzij er verkeerd aan de verlichting gerommeld is.)
Maar goed, je zou je zelf al een hele stap vooruit bewegen als je eens gaat meten met een universeelmetertje.
Verder is er best wel het e.e.a. te lezen over de spanningsregelaar.
Vooralsnog is het gebruikelijk dat er minimaal 11V (Stationair draaiend) en wel tot 20 – 30V max. uit het blok komt (Vermits dat je een “elektronische” ISKRA ontsteking hebt). Dit is afhankelijk van het toerental.
Mocht het om de lichtopbrengst gaan, dan zijn er ook 35Watt lampen te krijgen, welke gewoon in je koplampunit passen.
Wanneer je toch je eigen weg wilt gaan, d.w.z. zonder spanningsregelaar rijden, wel: Ga je gang. Je doet automatisch ervaring er mee op.
Met vriendelijke groeten verblijf ik,
Keeshaven
kotje
Berichtdoor kotje » 18 jan 2013 00:25
dank jullie wel allemaal. als ik ooit tijd heb ga ik even er naar kijken.
maar bedankt voor jullie inzet.
gr
kotje
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 28 jan 2013 16:34
maar kerel heb je de hele topic wel gelezen of niet? het hele topic gaat er om hoe je van uit je blok met de gele draad je verlichting wilt aansluiten.
Gele draad -> spanningsregelaar -> verlichting
verlichting -> bruine draad -> massa
Zonder spanningsregelaar aansluiten is niet verstandig.
Wil je dat wel doen, dan moet je dat helemaal zelf weten, maar de spanningsregelaar is het onderdeel dat ervoor zorgt dat je lampjes een regelmatige, correcte en vooral niet te hoge spanning over zich heen krijgen.
Aangezien het blok bij meer toeren een hogere spanning genereert, zul je zonder spanningsregelaar hoogstwaarschijnlijk bij hogere snelheden je lampjes achter elkaar opbranden. 14 volt vinden de meestel 12-volt lampjes nog wel ok, maar verbaas je niet over spanningen boven de 18 volt direct vanaf je blok.
Zonder spanningsregelaar werkt het principe hetzelfde (geel -> lamp -> bruin -> massa) maar het kan ook nog zijn dat je blok wisselspanning levert terwijl je lamp gelijkspanning nodig heeft. Dat gaat ook niet goed. Wil je er een gelijkrichter tussen zetten om dat op te lossen, doe dan meteen gewoon een spanningsregelaar :P
Thrackan's WWT
25 berichten
Terug naar “Elektra”
