Carter ontluchting?
23 berichten
Berichtdoor Ping » 30 sep 2013 22:19
In dit geval is dit topic enigzins van een lekkend probleem naar ontluchtingsgaatje discussiepunt veranderd ,
maar dit punt lijkt mij hierbij wel duidelijk zo.
Nooit te oud om te leren :mrgreen:
Lekken van de vtw keering kan veroorzaakt zijn door de eerder beschreven oorzaken op het forum zoals :
invetten tussen as en keerring , opvullen achter immitatie vtw etc.
Als het mogelijk is om overdruk te creeeren in de carter evt gepaard met te veel atf in de carter,
dan zou je een fluitketel effect kunnen krijgen waar dit gaatje als overdrukventiel gebruikt wordt.
Maar dit lijkt mij ver gezocht ....niet dan ?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 30 sep 2013 22:46
idd beetje ver gezocht om daar het lekkage probleem van te maken. je merkt het bijna niet dat er olie uit komt en het kan ook nooit veel olie zijn want dan is de overdruk weg. maar hij zit er dus wel maar dat gaat het probleem niet worden van het "smerige achterwiel"
brother
Berichtdoor brother » 01 okt 2013 12:27
De olie komt niet van de kickstart as af?
Want binnen in zit namelijk ook een keering waar deze as in schuift
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
