Pagina 2 van 3
Re: Tomos s25 opvoeren
Geplaatst: 11 mei 2014 21:56
door dwdw1998
Iemand?
Geplaatst: 12 mei 2014 17:55
door dwdw1998
Nogal kut,
Na al die uren werk, doet ie het nog steeds niet goed, hij blijft maar gassen als de choke eraf is.
Nu dus maar naar de brommermaker gebracht..
Geplaatst: 15 mei 2014 21:42
door dwdw1998
Doet het weer!! Alleen 1 probleem, de kickstart pakt het tandwiel niet.. hoe maak ik dit? Ik heb gezocht, een omegaveertje ofzo? Waar zit deze?
Geplaatst: 15 mei 2014 21:53
door shadowranger
Achter het kettingwiel in de bak. Zo ziet ie eruit.
En zo zit ie achter het kettingwiel
Geplaatst: 15 mei 2014 22:16
door dwdw1998
Ah oke bedankt!! Moet ik dan tandwiel eraf halen of de andere kap eraf halen? Wat is het makkelijkst?
Geplaatst: 16 mei 2014 17:09
door shadowranger
Wat ik het makkelijkst vind werken is: Kickstartpedaal demonteren, olie uit de bak (kan worden hergebruikt als deze nog niet zo lang erin zit), carterdeksel eraf, koppeling losdraaien, tandwielset en kickstartas in een deel uit de versnellingsbak halen (zoals op de foto). Monteren in omgekeerde volgorde. Olie bijvullen tot juiste niveau. Vergeet niet om de ringen weer op de juiste plaats op de juiste as te zetten!
Geplaatst: 16 mei 2014 17:14
door dwdw1998
Het blijft maar niet goed gaan..
Ik heb het probleem dus verholpen toen ik hem zonder carterkap startte, geen geratel geen niks. Toen ik de carterkap er weer opzette en ik hem startte ging de kickstart niet meer terug op zijn plek en ratelde die aan de voorkant..
Geplaatst: 16 mei 2014 17:16
door shadowranger
Klinkt alsof de kickstartremveer niet goed in de uitsparing heeft gezeten.
Geplaatst: 16 mei 2014 20:58
door Borcheld11
Wat ik het makkelijkst vind werken is: Kickstartpedaal demonteren, Bougie demonteren, Zuigerstop monteren in de cilinderkop waar eerst de bougie zat., olie uit de bak (kan worden hergebruikt als deze nog niet zo lang erin zit), carterdeksel eraf, koppeling losdraaien, tandwielset en kickstartas in een deel uit de versnellingsbak halen (zoals op de foto). Monteren in omgekeerde volgorde. Olie bijvullen tot juiste niveau. Vergeet niet om de ringen weer op de juiste plaats op de juiste as te zetten!
Dit lijkt met beter i.v.m koppeling demonteren en monteren.
Anders blijft ts maar aant draaien
, tenzij hij een luchtsleutel heeft
Geplaatst: 17 mei 2014 09:02
door shadowranger
Ik neem aan dat TS dit zelf ook wel weet, dat hij de krukas moet blokkeren. Het ging mij om de volgorde van (de-)monteren van onderdelen.
Geplaatst: 18 mei 2014 01:10
door dwdw1998
Dit is het geluid wat eruit komt, is dit ook van de remveer? Het getik..:
http://youtu.be/YVuxLhRttUU
Geplaatst: 18 mei 2014 16:51
door shadowranger
Zo klinkt het wel ja, de tandjes van de startmof en het kettingwiel lopen over elkaar heen.
Geplaatst: 20 mei 2014 19:20
door dwdw1998
Dankjewel allemaal! Het is gelukt gelukkig.
Enige dingetje is dat er nu een atw33 op zit en die moet dus even veranderd worden naar een 28 of 26, nu maakt ie veel overtoeren namelijk.
Geplaatst: 21 mei 2014 16:23
door dwdw1998
Ik heb het gevoel dat die gister harder optrekte dan dat hij vanmiddag naar een ritje naar school en terug deed. Kan dit? En waar zou dit dan aan liggen?
Geplaatst: 21 mei 2014 16:48
door shadowranger
Temperatuur van de lucht, kan minder brandstof bevatten, dus verminderde prestaties. Is normaal, wacht maar af als het koeler wordt.
Geplaatst: 21 mei 2014 17:06
door dwdw1998
Ahaa vandaar, dankje.
Geplaatst: 22 mei 2014 10:11
door dwdw1998
Vanochtend trok die weer heerlijk op. Dankjewel
Geplaatst: 22 mei 2014 17:19
door dwdw1998
Ik probeerde nu dus mijn standaard in orde te maken.. lukt het niet ..
Waar moet de veer aan?
https://www.dropbox.com/s/08j64hj2q8etr ... 163309.jpg
https://www.dropbox.com/s/g4p0zujduff4t ... 163318.jpg
Geplaatst: 22 mei 2014 17:46
door Borcheld11
Je mist een onderdeel.
Nummer 9 op de tekening.
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... /quadro/08.
een beugeltje/haakje. ik zal wel even foto maken met mobiel want kan zo even geen duidelijke foto vinden op internet.
EDIT
Toch nog duidelijkere topic/foto gevonden:
viewtopic.php?f=33&t=15084&p=275927&hil ... er#p275927
Geplaatst: 22 mei 2014 21:48
door dwdw1998
Moet ik dan een heel nieuw voetsteun kopen?
Of is dit anders te maken?
Of kan ik beter een zijstandaard kopen?
