Pagina 2 van 2
Re: Tomos start niet
Geplaatst: 14 jul 2015 17:50
door stef
ow daar moet ik even naar kijken bedankt dat je het zeg ik laat van me horen.
Geplaatst: 15 jul 2015 19:09
door stef
JAA hij doet het !!!
top alleen hij blijft niet stationair lopen ook niet aan die schroef te draaien heeft geen zin er zit standaard luchtfilter op maar ik heb geen idee hoe dus help me
Geplaatst: 16 jul 2015 09:20
door shadowranger
Kun je wel gasgeven? Dan kun je checken op valse lucht. Voor het stationair toerental moet die schroef wel kunnen werken. Staat de gaskabel niet te strak?
Geplaatst: 17 jul 2015 15:33
door stef
top hij loopt ook stationair moest de schroef bijna helemaal indraaien niet verwacht dat het zo ver moest maar nu had ik problemen met de ketting die ik eerder niet had. hij vliegt er telkens af ( hij hangt te slap ) aandraaien en spanne heeft geen zin en goed vastdraaien na paar km rijden ligt hij er weer af. hoe haal je die pinnetjes uit je ketting. Hij is al los heb al 1 stukje er uit maar dat ging vrij moeizaam moet nu nog een pinnetje heeft iemand hier handige tips voor.
Geplaatst: 17 jul 2015 18:45
door John1950
Beste is met een Kettingpons , anders met de slijptol dat hoedje vlak slijpen en dan met een drevel er door heen slaan.
Pas wel op dat je de ketting niet te kort maakt.
Re: Tomos start niet doet kortaf met kicken
Geplaatst: 21 aug 2015 14:48
door stef
Hallo, ben ik weer...
Mijn tomos heeft het gewoon goed gedaan totdat ik ging tanken. Ik ben gewoon naar huis gereden (4km) en heb daarna nog naar het een en ander gereden toen ik bijna thuis was viel hij uit en hij wou ook niet meer aan. Dus ik dacht Het zal wel met de benzine te maken hebben viese benzine ofso dus ik heb alles schoongemaakt maar het benzine kraantje was niet vies van binnen en de benzine loopt prima door de bougie vonk ook. Als ik de bougie niet in de cilindergat doe klinkt hij goed met kicken en niet kortaf. Als ik mijn bougie er wel in doe is hij heel kortaf. geen lange brom wat normaal hoort.
Weet iemand wat dit is ? Het is een 70 cc blok met 15 mm carberateur en een sportuitlaat. normaal luchtfilter.
Geplaatst: 21 aug 2015 20:23
door John1950
Is het membraan nog wel ok. Als die niet meer goed is start die ook bijna niet meer.
Geplaatst: 27 aug 2015 17:38
door stef
Weet het probleem al zuiger is niet zo best meer
