A35 Blok, zwakke vonk.
25 berichten
Berichtdoor ief » 17 dec 2015 20:28
Nou, para als ik was dacht ik ook een zwakke vonk te hebben maar misschien ligt/ lag dat wel meer aan de slechte massa als je de bougie los op je cilinder legt. In mijn geval was dat het euvel iig niet.
Maar jij hebt inmiddels helemaal geen vonk geloof ik. Als je ergens ff een bobine kan lenen zou dat mooi zijn natuurlijk. Als de ontstekingsspoel goed is en er komt uit wat er uit moet komen en er nergens sluiting zit dan zou het in de bobine moeten liggen.
Wat wel appart is dat die stuk zou gaan door een buitje regen.
Berichtdoor kinderbrueno » 17 dec 2015 21:22
Wellicht dat dat buitje regen de spreekwoordelijk druppel is geweest.
Berichtdoor ief » 18 dec 2015 23:40
Denk dat je zo'n ding een jaar in een bak water kan leggen en dat ie het nog doet maar wie weet :)
marccoef
Berichtdoor marccoef » 21 dec 2015 16:26
Voordering;
Ik ben even voor 'de gein' gaan testen of de bougie vonkt..
Dat doe hij, maae HEEL zwak.
Ideeen?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 03 jan 2016 12:38
/close wegens geen oplossing, ik open een nieuw topic
25 berichten
Terug naar “Elektra”
