Pagina 2 van 2
Re: Gillend/Schel geluid
Geplaatst: 02 aug 2015 10:54
door rvdende
Op de kop staat niks, het is denk gewoon een imitatie kop, maar zoals ik zei staat er aan de kant van het blok A5 dus denk dat er dan gewoon een brom kop op moet! :)
Geplaatst: 02 aug 2015 11:19
door shadowranger
De kop die ik op de foto zie is idd een imitatie (DMP oid). Daar staat op de rechterbovenvin van de kop geen letters ingestanst. Op zich maakt het niet uit, de toleranties van de originele (snor- of bromkop) tov deze imitatie is verwaarloosbaar. Als je wil weten of je een brom- of snorkop hebt zul je de kop eraf moeten halen. Maar gezien het feit dat het een imitatie is, vermoed ik dat het gewoon een bromkop is. Op alle membraan cilinders, of het nu een snor- of bromfiets is staat A5.
Je schrijft dat er zilver in de olie zat. Dit is slijtage van metaal. Echter, hoe oud de olie was en hoeveel slijtage er aan zat is niet bekend. Echter je weet vanaf het moment dat het blok is gereviseerd hoeveel kilometer je hebt gereden. Als je nu de olie zou aftappen en er weer zoveel van die "zilver" in de olie zit is het wel noodzakelijk om de boel eens opnieuw open te trekken om te kijken wat er aan de hand is. Of je maakt de bak zowiezo open aangezien je niet weet wat de conditie van de lagers is.
Geplaatst: 02 aug 2015 11:30
door rvdende
Heb hem bij iemand gekocht op marktplaats waar achteraf van blijkt dat die denk nog niet eens zijn eigen veters kon strikken aan de hand van het montage werk, ringetjes/lagers vergeten of verkeerd geplaatst, oud type carburateur gemonteerd, veel te veel olie, oliekering lek, vliegwiel wat er niet op hoorde en een verkeerde ontsteking, dit is toen allemaal vervangen en het blok is toen weer goed in elkaar gezet, de tomos loopt goed en Mankeert op een (denk) kapotte carburateur naald (benzine kraan moet dicht na rijden anders loopt mn luchtfilter vol en 20x kicken) na niks.. Alleen zou het kunnen komen dat de tomos meer geluid maakt door de brom cilinder ipv een snor?
Geplaatst: 03 aug 2015 07:53
door John1950
Als ik jou was zou ik gewoon even de olie aftappen en kijken of er nog slijpsel in de olie zit. Als dat er weer inzit dan zit er toch echt iets onbedoeld te slijten in de bak en moet het blok toch weer open, zoals shadowranger ook al aangaf.
Geplaatst: 03 aug 2015 23:29
door rvdende
Ik ga in of eind van de week een afspraak maken bij die man!
