Krijg me tomos niet meer gestart?
97 berichten
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 dec 2015 20:26
En met loskoppelen bedoel je gewoon de stekker losmaken bij de uit schakelaar?
John1950
Berichtdoor John1950 » 13 dec 2015 09:10
Nee, beneden bij die zwarte draad die uit het blok komt, die splits zich in twee draden. Daar trek je dat stekkertje los van de draad die naar boven gaat. De bobine moet natuurlijk wel aangesloten blijven.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 13 dec 2015 22:56
Okee en als die dan wel start, dan licht het aan de schakelaar of de draad van de schakelaar?
John1950
Berichtdoor John1950 » 14 dec 2015 08:33
Inderdaad, dan maakt de draad of de schakelaar al sluiting naar massa wat natuurlijk alleen mag mag gebeuren als je op de uitknop drukt. Wanneer dat de oorzaak niet is kunnen we verder kijken, maar dan moet je wel een multimeter hebben.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 14 dec 2015 08:39
Okee ik heb nu het blokje uit elkaar getrokken, om alle pakkingen en keeringen te vervangen, als dat gebeurd is laat ik weten hoe het verder gaat
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 17 dec 2015 15:27
Even snel een vraagje, ik heb heel me blok nu open. En ik wil dus alle lagers in het blok en die in de koppelingsdeksel vervangen. Maar nu lees ik allemaal verschillende dingen op het forum. De ene zegt lagers warm stoken de ander zegt juist weer niet. De andere zegt lagers eruit slaan en anderen zeggen dat je juist niet op lagers mag slaan. En hoe zit het met lagers in de vriezer leggen? Dus ik raak een beetje in de war haha, wat is nou de juiste manier van demontage en montage van alle lagers in het blok?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 20 dec 2015 17:08
Iemand?
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2015 05:58
Lagers haal je uit het deksel met een lagertrekker of op de manier zoals C.vanKlaveren dit ergens op het forum beschreven had met de keilboutmethode. Montage met een pers, of lagers koud (vriezer) en zitting warmstoken). Let er wel op dat deze lagers recht zitten en niet moet gaan lopen beuken. Laat het anders als je het zelf niet wil/ kan doen door een professional. Meestal als je lagers koopt zijn ze wel genegen om ze voor je te monteren, mits je de onderdelen los hebt. Maar uit je verhaal begrijp ik dat dat het geval is.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 21 dec 2015 08:17
Dankjewel voor je reactie! Nu heb ik nog een laatste vraagje, op de krukas zaten rechts bij de koppelingskant, 2 shim ringen, achter de lagers zeg maar en links zat er geen eentje, hoort er niet aan beide kanten zo'n ringetje?
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2015 20:40
Hoeft niet, kan te maken hebben met de uitlijning van de krukas t.o.v. de cilinder. Dit ivm de machinale bewerking van de carters, waar dit soort kleine verschillen kunnen zitten.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 22 dec 2015 10:48
Okee, dus gewoon terug zetten zoals het zat. Nog één echte laatste vraag. Ik wil ook alle pakkingen in het blok vervangen. Moet ik op alle pakkingen vloeibare pakking smeren voor de zekerheid? Of is zonder beter. Want ik wil niet weer heel het blok splitsen haha
Berichtdoor shadowranger » 22 dec 2015 16:37
In principe is de gewone pakking (er vanuit gaande dat het de dikkere is en niet de papieren versie) voldoende. Je mag er wel wat extra vloeibaar tussen smeren als de pasvlakken beschadigd zijn en de pakking dit niet dicht krijgt.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 dec 2015 08:42
Okee, ik wil die complete Pakkingset op tomos parts bestellen, volgens mij zijn dat de dikkere pakkingen dus dat moet goed komen, dankjewel
Berichtdoor kinderbrueno » 23 dec 2015 10:24
Uit eigene ervaring kan ik je vertellen dat pakkingen met een metalen ring er in een stuk fijner zijn.
Berichtdoor shadowranger » 23 dec 2015 14:49
Dan praat je over koppakking en uitlaatpakking.
Berichtdoor kinderbrueno » 23 dec 2015 15:35
Yes
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 24 dec 2015 13:10
Die heb ik ook inderdaad besteld, het ging mij meer om de koppelingsdeksel pakking en de Pakking tussen het blok, en de voetpakking natuurlijk
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 04 jan 2016 19:15
Hoi,
Ik ben inmiddels bezig met reviseren, bij het uit halen van de lager van de hoofdas is het carter erg beschadigd. Dus heb ik een tweedehands blokje gevonden en deze weer helemaal uit elkaar gehaald en deze keer is het wel gelukt met de lagers! Alleen nu zit ik met een probleempje. Ik wil alle onderdelen van mijn goede blok over bouwen op dit tweedehandse blok. Alleen op de krukas van het tweedehands blok zat er maar 1 shim ring op de krukas. Aan de kant van de koppeling. En op mijn eigen krukas, die ik er weer in wil zetten, zitten er 2 ringen op een krukas ( ook de koppelingskant)
Dus nu is mijn vraag, moet ik die ene shim ring op me eigen krukas zetten, of gewoon die 2 ringen die op me eigen krukas zitten, erop laten zitten?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 06 jan 2016 12:59
Iemand die mij hier verder kan helpen? :)
Berichtdoor ief » 06 jan 2016 13:50
Die shimmen zitten er om speling op te vangen, ik denk dat de kans dat die in het carter groter zijn (dus 2 ringen) maar eigenlijk zou je dit ff moeten meten, denk dat shadow daar wel meer van weet te vertellen.
97 berichten
