Spanningsregelaar
28 berichten
John1950
Berichtdoor John1950 » 14 jan 2016 08:33
De gele draad van de kabelboom kan je gewoon even op een accu aansluiten, lampen branden ook op gelijkspanning. Dus de gele draad ( pin3) los trekken van de spanningsregelaar en op die draad de + accu aansluiten. De min van de accu uiteraard op het frame.
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2016 13:27
1: AC in
2: GND
3: AC uit
4: Niet aangesloten
Zodra ik 1 en 2 aansluit meet ik op 1 al geen spanning meer.
Sluit ik alleen 1 en 3 aan dan meet ik op 3 dezelfde spanning als op 1.
Als 2 is aangesloten heb ik op 3 ook geen spanning meer.
Dit stukje bedoel je? Heb ik gelezen, maar dat is met de bedrading in de spanningsregelaar. Ik bedoel draden los van de regelaar, met draaiende motor meten en dan beide gele draden. Wanneer op beiden al spanning staat is dat niet goed. Of ohms "doorpiepen" om uit te sluiten of er niet ergens sluiting zit. Spanning kan niet "zomaar" wegvallen door aansluiten van een massadraad. Er is dan sprake van sluiting of een stroomweg zonder regelaar. Dat je lampen dat niet leuk vinden kan wel kloppen met 18 volt vol gas.
Quanix82
Berichtdoor Quanix82 » 14 jan 2016 17:16
Shadowranger,
Nee ik was erachter gekomen dat 1 van de spoelen stuk was. Krijg morgen de nieuwe binnen en dat ik weet ik zeker dat het goed gaat komen.
Quanix82
Berichtdoor Quanix82 » 19 jan 2016 08:31
Heb er nu een nieuwe spoel in zitten, maar nu loopt de motor andersom.
Snorfiets rijd nu achteruit.
Iemand een idee hoe dit komt?
Berichtdoor ief » 19 jan 2016 11:06
Dan heb je de onsteking niet goed geplaatst lijkt me.
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 jan 2016 18:52
Op de krukas zit een spietje en op het vliegwiel zit een gleuf. Dat spietje moet bij het monteren van het vliegwiel precies in die gleuf vallen anders klopt de timing niet.
Quanix82
Berichtdoor Quanix82 » 20 jan 2016 10:17
Het is al gelukt.
Kwam erachter dat de wikkelingen bij deze spoel andersom gewikkeld waren.
Heb de draden van de bobine verwisseld en hij rijdt alweer.
Berichtdoor ief » 20 jan 2016 11:57
Had je nu een losse spoel besteld dus en zo ja, waar?
28 berichten
