Pagina 2 van 2
Re: Spanningsregelaar
Geplaatst: 14 jan 2016 08:33
door John1950
De gele draad van de kabelboom kan je gewoon even op een accu aansluiten, lampen branden ook op gelijkspanning. Dus de gele draad ( pin3) los trekken van de spanningsregelaar en op die draad de + accu aansluiten. De min van de accu uiteraard op het frame.
Geplaatst: 14 jan 2016 13:27
door shadowranger
1: AC in
2: GND
3: AC uit
4: Niet aangesloten
Zodra ik 1 en 2 aansluit meet ik op 1 al geen spanning meer.
Sluit ik alleen 1 en 3 aan dan meet ik op 3 dezelfde spanning als op 1.
Als 2 is aangesloten heb ik op 3 ook geen spanning meer.
Dit stukje bedoel je? Heb ik gelezen, maar dat is met de bedrading in de spanningsregelaar. Ik bedoel draden los van de regelaar, met draaiende motor meten en dan beide gele draden. Wanneer op beiden al spanning staat is dat niet goed. Of ohms "doorpiepen" om uit te sluiten of er niet ergens sluiting zit. Spanning kan niet "zomaar" wegvallen door aansluiten van een massadraad. Er is dan sprake van sluiting of een stroomweg zonder regelaar. Dat je lampen dat niet leuk vinden kan wel kloppen met 18 volt vol gas.
Geplaatst: 14 jan 2016 17:16
door Quanix82
Shadowranger,
Nee ik was erachter gekomen dat 1 van de spoelen stuk was. Krijg morgen de nieuwe binnen en dat ik weet ik zeker dat het goed gaat komen.
Geplaatst: 19 jan 2016 08:31
door Quanix82
Heb er nu een nieuwe spoel in zitten, maar nu loopt de motor andersom.
Snorfiets rijd nu achteruit.
Iemand een idee hoe dit komt?
Geplaatst: 19 jan 2016 11:06
door ief
Dan heb je de onsteking niet goed geplaatst lijkt me.
Geplaatst: 19 jan 2016 18:52
door John1950
Op de krukas zit een spietje en op het vliegwiel zit een gleuf. Dat spietje moet bij het monteren van het vliegwiel precies in die gleuf vallen anders klopt de timing niet.
Geplaatst: 20 jan 2016 10:17
door Quanix82
Het is al gelukt.
Kwam erachter dat de wikkelingen bij deze spoel andersom gewikkeld waren.
Heb de draden van de bobine verwisseld en hij rijdt alweer.
Geplaatst: 20 jan 2016 11:57
door ief
Had je nu een losse spoel besteld dus en zo ja, waar?
