Pagina 2 van 2
Re: Tomos gekocht, iemand ideeën?
Geplaatst: 04 apr 2016 10:52
door kinderbrueno
Kabeltje misschien strakker afstellen, even van binnen het rem slijpsel schoonmaken en inderdaad even smeren.
Geplaatst: 04 apr 2016 18:07
door tomoslous
De kabel loopt prima denk ik, want deze komt van spanning af als ik de rem los laat, om het even zo te zeggen. Maar het rem slijpsel schoonmaken, moet ik dan in de trommel zelf komen? En ja, ik zal dan even het scharnier smeren, misschien dat dat al zijn vruchten af werpt!
Geplaatst: 04 apr 2016 18:41
door kinderbrueno
Jep, gewoon het wiel even van je brommer halen. Dan zie je snel genoeg hoe het scharnier werkt en dan knal je daar een beetje smeermiddel in.
Geplaatst: 05 apr 2016 21:54
door tomoslous
Top, even proberen van het weekend!
Geplaatst: 05 apr 2016 22:59
door tomoslous
Mijn tomos lekt trouwens olie op deze plek:
Dit is niet onder de cilinder of iets, maar meer onder de plek waar het tandwiel zit. Heb een beetje zitten kijken etc, maar kon zo gauw niet vinden waar dit aan lag.. Iemand een idee? Zit op de plek de beruchtte keerring? Of is het gewoon de plek waar dat boutje zit waar je de olie er uit laat lopen?
Geplaatst: 05 apr 2016 23:07
door kinderbrueno
Zou kunnen dat het inderdaad gewoon een boutje niet goed zit, of de keerring. Moeilijk te beoordelen. Maak de onderkant van je brommer even schoon met een doek en laat hem een nachtje staan. Volgende ochtend zie je het snel genoeg.
Geplaatst: 06 apr 2016 19:09
door tomoslous
Ik denk dat ik inderdaad gewoon even naar die bout nacheck, en sowieso dan de keerring vervang. Kan nooit kwaad, en dan hoef ik daar voorlopig niet naar te kijken!
Geplaatst: 12 apr 2016 08:05
door tomoslous
Even navraag gedaan bij dezelfde goede maat waarmee ik de Tomos gehaald heb over het olielekken. Hij zei dat hij ongeveer een half jaar geleden er een nieuw keerring in heeft gezet, dus dat heb ik uitgesloten. Vervolgens het olieboutje bekeken. Deze zat goed vast. Nu checkte ik de benzineslang nog een keer en zag dat alles onder de benzineslang er vochtig/nat is. Ik denk dat het lekken dus te maken heeft met de benzineslang. Deze zit vast met tireps en is naar mijn mening iet wat kort. Ik ga er een nieuwe onderzetten en dan met slangenklemmetjes vastzetten. Kijken of het probleem dan verholpen is. En anders toch echt naar eventuele pakkingen of keerring kijken.
