Pagina 2 van 2
Re: Zit mijn tomos aan z'n top?
Geplaatst: 24 nov 2018 14:56
door Rappe_henkie
Spoel poorten vergroten kan alleen met speciale haakse frees.
Ik heb de cilinder boven 2 mm af gefreesd en de uitlaat poort 2 mm omlaag gefreesd en ook nog 25 mm breed gemaakt, onder de cilinder ligt nu een vulplaatje van 2 mm dik zodat de spoel poorten helemaal open zijn in het odp.
Bromkop is gevlakt en met een speedy snel met twv 26-26 rijdt dat 60 km/h op de tomos teller met een 12 mm carb, met een 15 mm trekt hij iets beter maar de topsnelheid blijft ongeveer gelijk.
Ha mooi man, wat kost die? :lol:
Geplaatst: 24 nov 2018 16:35
door fons716
Geen idee want ik heb niets aan de spoelpoorten gedaan.
Geplaatst: 24 nov 2018 20:08
door Rappe_henkie
Nee gekkigheid maar zou ook wel zo'n cilinder willen, kan dat zelf niet.
Weet ook niemand die dat kan of iets dergelijks, ook op marktplaats zie je niets van bewerkte cilinders.
Geplaatst: 02 dec 2018 14:40
door Rappe_henkie
Even een update.
Inmiddels een 50cc airsal erop gezet.
Set up is nu
50cc Airsal met DMP HD kop
Ontseking op bromstand.
Bullet uitlaat
14/12 carb 58 sproeier.
26/31 twv
Rijd ongv 50 op GPS en trekt als een malloot :)
50 is wel hard zonder helm haha, rustig rijden in de stad :D
Maar probleem is dus opgelost, het was de cilinder die hem inhield en de zuiger zat vol krassen door een paar warmlopers.
