Blok valt helemaal uit bij gebruik achterrem
24 berichten
Berichtdoor fons716 » 09 apr 2019 10:47
Wat ook nog kan is dat de kickstart as te strak zit als je de koppelingsdeksel aan draait, deze moet ook iets axiale speling hebben, trekken en duwen aan de kickstart as en je voelt het gelijk zonder iets te demonteren.
Als de kick as te strak zit wil de kickstart as mee draaien als het blokje loopt en dan zie je dat aan het kickstart pedaal, kick pedaal staat dan niet mooi stil en geeft het voelbare schokjes door.
Als de pakking van de koppelingsdeksel nieuw is en hij is dunner als de oude dan kloppen de shim ringen niet meer.
Anti
Berichtdoor Anti » 09 apr 2019 12:05
Hmm dat is interessant, alhoewel het probleem er ook was met de kap los of maar losjes erop. We hebben toen wel gecontroleerd dat de remveer niet dwars kwam te zitten en dat was idd niet het geval.
Pretty Girls in your city
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2019 18:46
Nu is het duidelijk. De naaldkoppeling in het koppelingshuis is dus defect en wurgt de motor af als het achterwiel stilstaat. Vervangen dus.
Anti
Berichtdoor Anti » 09 apr 2019 23:26
Aha! Ja dat zal het wel zijn. Maarja voor de 25 euro die ze kosten kun je ook gewoon een heel nieuw blok kopen ongeveer :'). Tweedehands dan wel.
Thanks voor hulp.
24 berichten
