Pagina 2 van 2
Geplaatst: 21 apr 2006 22:17
door freaky_Tomos
nee lijkt me niet handig
is de zuiger zo kort dan?
Geplaatst: 21 apr 2006 22:53
door GOOF
en wat voor zuiger heb je nodig voor 50 snel ik vind het egt heeeeeel raar dat die het niet doet alles zit erop maar hij start niet ik baal egt
Geplaatst: 21 apr 2006 23:05
door poekelen
heb je wel de zuiger er goed op zitten..?
dus het pijltje naar de uitlaat kant.
geen valse lucht etc?
heb je wel een vonk?
wordt je bougie wel nat na een x aantal kicken?
Geplaatst: 21 apr 2006 23:33
door GOOF
ja hij vonkt wel
maar me bougie is zo droog als het maar zijn kan wat is het probleem?
hoe weetje of je zuiger wel goed is?
Geplaatst: 21 apr 2006 23:43
door Robin
Sproeier niet verstopt? Heb ik ook eens gehad zat me sproeier dicht. En ik maar afvragen waarom die geen benzine kreeg.
Geplaatst: 22 apr 2006 00:06
door GOOF
nee want als ik me ouder cilinder erop zet doet die het wel en als ik dan die kop van 50 snel erop zet doet hij het ook het moet egt iets met zuiger ofzo zijn??
Geplaatst: 22 apr 2006 18:27
door freaky_Tomos
het hoort namelijk niet
als je bougie nat is wordt je mengsel niet verbrand dus wordt tie nat.
als je mengsel niet wordt verbrand houd dit in dat je bougie niet vonkt
Geplaatst: 22 apr 2006 18:36
door poekelen
mij ging het erom om te kijken of er wel benzine in de cillinder komt!
want zijn brommer start niet, heeft altijd een oorzaak en als je na een paar keer kicken niet eens je bougie nat wordt dan moet je toch kijken of er uber houdt wel benzine in de cillinder komt.
maar heb je wel een zuiger gemonteerd die bij de cillinder hoort?
Geplaatst: 24 apr 2006 19:55
door GOOF
ik heb nu alleen de kop erop zitte en de onderkant van het eitje
nu maakt hij alleen een tering herrie
vraag : wat kan de oorzaak zijn??
