Uitlaat slecht? Of toch een ander probleem?
25 berichten
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 22 feb 2020 22:02
26 mm is buitenmaat. Bij een wanddikte van de pijp (2mm) blijft er inwendig 22 mm over. Dat is dus de standaard maat. Er is nog een Techno versie van 28 uitwendig die inwendig bij 1.5 mm wanddikte op 25 mm inwendig komt. Dit is de maat voor een opvoeruitlaat zonder meteen in de gaten te lopen bij de popo's.
Een snorversie kan een busje in de flensaansluiting gelast hebben of de pijp tussen flens en de demper is bewust dunner in diameter gehouden. Vaak zit er in de laatst genoemde ook een s-bocht in.
Helder, thanks!
https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... s-a35.html
Zou dit een voordeel opleveren m.b.t. snelheid? Optrekken zal gelijk blijven gok ik?
Berichtdoor shadowranger » 22 feb 2020 22:07
Een 2-takt werkt op spoeling en juiste tegendruk door de schokgolf uit de uitlaat van het vorige ontbrandingscyclus.
Dus een goed afgestelde motor/ uitlaatcombi zul je maximale prestaties hebben. Hoe jouw motor reageert op deze uitlaat is moeilijk aan te geven. Vaak wordt het type uit je link bij 65cc gebruikt vanwege betere flow. Bij een standaard setup kan je onderin wat koppel gaan missen maar in de hogere toeren juist meer power.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 22 feb 2020 23:05
Interessant! Dank u, ik ga eerst eens kijken wat ik voor prestaties haal met de standaard speedy die ik dus al had liggen. Mocht ik niet tevreden zijn met de top dan kan ik nog van 28 naar 26 tandwiel achter gaan, en als ik dan nog niet tevreden ben zo'n sigaar aanschaffen.
Berichtdoor fons716 » 23 feb 2020 10:50
Ik heb die sigaar uitlaat van een puch maxi wel eens onder mijn tomos gehad, liep veel te hardt met een 65 cc.
Uitlaat is wel een stuk stiller dan een bullet.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 23 feb 2020 13:58
Ik vind vooral de herrie van de Bullet een probleem, valt veel te veel op.
25 berichten
Terug naar “Afstellen”
