Snor opvoeren.
48 berichten
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 24 apr 2020 16:29
Met een 9 of 12 carb hoef je dat niet groter te maken, met een 15 mm of 16 mm carb wel.
Ik gebruik een 15 mm met een standaard luchtfilter, toen ik het power filter erop had kreeg ie teveel lucht (of ik had een grotere sproeier moeten installeren). Misschien lekt het wel aan alle kanten bij mij😉.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 25 apr 2020 19:36
Ik heb een klein boodschappen lijstje gemaakt met dingen die ik nodig denk te hebben:
Cilinderkop: (https://www.tomos-parts.nl/cilinderkop- ... -hoge-druk)
Carburateur: (https://www.tomos-parts.nl/carburateur- ... uchtfilter)
Bougie: (https://www.tomos-parts.nl/bougie-ngk-b6hs)
Vliegwieltrekker: (https://www.tomos-parts.nl/vliegwieltre ... ontsteking)
Zuigerstop: (https://www.tomos-parts.nl/zuigerstop)
Pakking: (https://www.tomos-parts.nl/membraan-pakking-tomos-a35)
zijn er nog dingen die ik er bij moet halen/ vervangen of weg kan laten?
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 25 apr 2020 20:44
Een koppakking voor de HD kop.
Ga je de begrenzer uit het spruitstuk halen? Door middel van het loshalen van het spruitstuk? (Dan heb je idd een membraan pakking nodig) doe je dat niet dat is pakking overbodig. Heb je nog een ander tandwiel nodig of hou je het liever bij tandwiel 22? Hoe hard wil je op z'n top rijden?
De rest van het lijstje lijkt me prima.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 25 apr 2020 21:36
Ja sorry, had wel wat meer info kunnen geven haha.
Bij de cilinderkop staat een optie om een koppakking mee te bestellen, dus heb hem er niet bij gezet.
Ik wil inderdaad het spruitstuk ontgrenzen, en ik zie geen andere optie dan hem er af moeten halen (of bestaat die wel?)
Ik denk dat ik hem op tandwiel 22 hou, als top minimaal 50-55 zou fijn zijn, ik heb geen maximum snelheid.
(Edit) ohja ik vroeg me ook af welk sproeier pakket ik mee moet bestellen 1 of 2 of 3? Ik heb nu sproeier 54 en die is te groot met wat ik nu heb (edit)
Bedankt!
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 25 apr 2020 22:31
Bedankt!
Ik denk sproeier pakket 50 t/m 60 of 54/64 ik weet zo niet welke pakketten er zijn. Ik heb met ongeveer dezelfde setup nu 54 erin zitten maar het kan zijn dat je nog iets groter nodig hebt omdat je een snellere uitlaat hebt.
Ik vind het op zich makkelijk om het spruitstuk eraf te halen. Van de 4 schroefjes hebben er 2 geen inbus of een andere opening om ze los te draaien. Ik gebruik daar een Dremel voor, ik slijp er een sleuf je in en draai ze los met een platkop schroevendraaier. Als het spruitstuk éénmaal los is haal je het busje er simpel uit met een bout en een moer, of twee moeren een bout
en een revet(YouTube). Dat werkt bij mij prima, maar Fons geeft aan dat je dat niet hoeft te doen, overigens heeft Fons meer verstand van Tomossen dan ik. Ik doe wel alles zelf, YouTube is mijn leermeester icm vragen stellen hier.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 26 apr 2020 08:14
Als je het spruitstuk gaat losmaken zoals ik aangeeft heb je misschien 2 extra boutjes nodig die je erin draait of je draait degene waar je een sleufje in hebt gemaakt terug maar dat gaat niet altijd even fijn.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 26 apr 2020 11:32
Ik heb geen Dremel tot beschikking om de boutjes los te maken. is er een ander makkelijke manier om ze los te halen?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 26 apr 2020 17:42
Heb nergens gelezen dat deze snor brommer al is voorzien van een brom zuiger.
Dat is wel het belangrijkste i.c.m een brom kop... Daardoor word de spoeling in de cilinder veel beter door.. En gaat daardoor ook krachtiger en harder lopen.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 27 apr 2020 11:54
Ik heb er inderdaad geen andere zuiger in zitten. Moet dat ook met een HD kop? Is een bromkop of een HD kop beter voor optrekken en/of topsnelheid?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 27 apr 2020 12:22
Als je harder wilt is dat wel noodzakelijk.. Een zuiger zonder die sluiven werkt meer als een soort van begrenzer.. Deze laat gewoon minder benzine naar de verbrandingskamer gaan per keer. Daarom rijd een snor iets minder snel / pittiger dan een bromuitvoering.
De HD kop zorgt alleen voor meer power.. Met een snor kop zal hij minder power hebben maar wel gewoon rustig rijden, en optrekken is slomer.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 27 apr 2020 13:56
Oké dankjewel, dan moet ik die ook op mijn boodschappenlijstje zetten! Zou je een linkje kunnen sturen van de goede zuiger? Op tomosparts hebben ze er best wel veel en ik weet niet precies welke ik dan moet hebben voor mijn setup.
Berichtdoor fons716 » 27 apr 2020 21:52
Een 38 mm zuiger met sleuven.
https://www.tomos-parts.nl/tomos-standa ... -kwaliteit
https://www.tomos-parts.nl/tomos-standa ... et-sleuven
Hou er rekening mee dat de cilinder vaak vast zit door roest, tapeinde zijn dikker geworden door roest....dus nu al beginnen met kruip olie.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 28 apr 2020 13:37
Dan update ik mijn lijstje even (misschien overbodig maar ik wil graag gewoon alles in 1 keer goed bestellen, zodat ik niet opnieuw hoef te wachten op bezorging etc.) :)
Cilinderkop + mee bestellen kop pakking: (https://www.tomos-parts.nl/cilinderkop- ... -hoge-druk) óf (https://www.tomos-parts.nl/zoek-op-onde ... -hoge-druk)
Zuiger + mee bestellen naaldlager zuigerpen en tube 2takt olie: (https://www.tomos-parts.nl/tomos-standa ... et-sleuven)
Carburateur + mee bestellen sproeierpakket 2: (https://www.tomos-parts.nl/carburateur- ... uchtfilter)
Bougie B7HS: (https://www.tomos-parts.nl/bougie-ngk-b6hs)
Membraan pakking x2: (https://www.tomos-parts.nl/membraan-pakking-tomos-a35)
Voetpakking: (https://www.tomos-parts.nl/voetpakking-tomos-a35-1mm)
Fons jij zei dat je je spruitstuk niet los hoeft te maken maar uit je comment heb ik niet helemaal begrepen hoe je dat moet doen, ik ben zelf niet zo creatief in dit soort dingen en heb er amper ervaring mee. Zou je eventueel uitleg kunnen geven of een linkje van foto's oid waar dit uit wordt gelegd (ben zelf visueel ingesteld en dat helpt me vaak om het beter te snappen). Anders ga ik met een ijzer zaagje aan de gang om hem los te krijgen.
nogmaals bedankt voor jullie hulp, is zeer op prijs gesteld! _O_
Berichtdoor fons716 » 28 apr 2020 17:04
Je kunt het zelfs met een m6 bout waar je de kop iets af veil en er een platte kant aan maakt.
Bus is 18,5 mm inwendig wat je op het spruitstuk schuift, je haakt de kop van de bout achter het begrens busje en houdt het aangepaste boutje op het einde vast met een tang, moer aandraaien en je trekt het busje uit het spruitstuk.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 02 mei 2020 21:54
Dankje Fons, ik weet niet of ik die boutjes etc heb liggen, vooral het buisje in de goeie diameter.
Ik ga kijken wat ik kan doen hahah
Berichtdoor fons716 » 03 mei 2020 12:48
Buis mag ook een stuk hardhout zijn waar je een gat in boort, of een sluitring m16 die je iets groter vijlt zodat hij past, dan mag het busje best iets ruimer zijn...of een dop van de doppendoos...ik noem maar wat.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 10 mei 2020 19:44
na 2 dagen worstelen is het me uiteindelijk niet gelukt. hij heeft valse lucht bij de cilinder ergens en ik en 2 andere hebben het niet op kunnen lossen. Wel heeft de vader van mijn vriendin het spruitstuk op een makkelijke en creatieve manier ontgrenst. De Tomos start wel maar valt al heel snel weer uit en je hoort duidelijk de lucht als je aan de kickstart trekt. de zuiger en carburateur vervangen is verder wel goed gegaan (zover ik weet). Misschien zijn het de pakkingen? deze heb ik beide vervangen (kop en voet pakking).
Kan iemand mij misschien helpen? Anders moet ik de Tomos naar een brommerboer oid brengen :(
Berichtdoor fons716 » 10 mei 2020 21:06
Denk dat je de koppakking hoort die lekt, voetpakking of membraan pakking hoor je niet als die lek zijn.
Wie heeft de cilinder erop gezet, kop wel netjes kruislings vast gezet in 2 of 3 keer rond.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 10 mei 2020 23:08
ik heb de cilinderkop er zelf op gezet. Heb hem er inderdaad kruislings opgedraaid. De koppakking is nieuw dus zou raar zijn als die lek is(?)
Eventueel een andere koppakking kopen dus? Ik heb hem ook een keer langs de cilinder onderaan gevoeld, maar na alles er op nieuw op te zetten voel ik geen lucht meer maar hoor het zelfde geluid. Een soort "fwoep fwoep"
Kan het probleem ergens anders liggen dan bij de pakkingen?
Berichtdoor fons716 » 11 mei 2020 00:01
Bij de voetpakking komt lang niet zoveel druk dus dat voel je niet als je met de hand er langs gaat.
Anders met wat zeepsop langs de koppakking op en kijken of er bellen komen als je kickt.
Meeste druk is boven de zuiger, kruislings aandraaien doe je het eerste rondje bv met 6 nm dan 2e rondje met 10 nm en het laatste rondje 15 nm....dus niet gelijk in 1x muurvast draaien want dan trek je de kop al scheef met de eerste moer vast zetten...koppakking pers je op die plaats dan ook dunner.
Als ik een nieuwe koppakking gemonteerd heb rij ik de cilinder rustig goed warm en laat hem dan volledig afkoelen en daarna trek ik de moeren nog 1x kruislings na.
48 berichten
