Wel toeren geen snelheid
58 berichten
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 26 apr 2021 09:41
Momenteel gaat het weer goed, bij verv vd voetpakking bleek dat er een snorzuiger in zit toch loopt hij rond 40 maar doet daar lang over bij iets klimmen ook terugval de kop is A 5 en de cilinder wel brom.
Heeft een bromzuiger nog zin en welke.
Blok is A52 uitlaat Speedy 26mm zwart (Tomos Parts) carb 14/12 en begrenzing uit spruitstuk en filter is er uit.
Tandwielen standaard 26/22
Berichtdoor fons716 » 26 apr 2021 14:05
Een snorzuiger met tw 22 is ook wel een hele slechte kombinatie.
Met een snor zuiger is de inlaat timing hopeloos, is simpel op te lossen door er sleuven in te maken of een zuiger met sleuven kopen....cilinder snor en brom zijn gewoon hetzelfde bij de membraan uitvoering.
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=9364
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 26 apr 2021 22:27
Dank voor het deskundige advies dan ga ik op zoek naar een bromzuiger ik zie verschillende prijzen kan ook gebruikt kopen maar ja wat koop je dan, zie dat er één overmaat 38,5 is.
Vandaag de tellerklok ge reorganiseerd zoveel lompe schuif connecters tussen de minilampjes nu gesoldeerd met een krimpkousje, uitgang gat voor tellerkabel vergroot nu is het minder wrikken en pushen om het dicht te krijgen.
De knipper bollen ziten er voor op morgen achter en een clignoteurtje aansluiten heb een schema en dat klopt aardig.
Koplamp en alle contacten met Dremel gepolijst en im de de vaseline gespoten
Het begint er weer op te lijken en krijg er weer lol in
Berichtdoor fons716 » 27 apr 2021 00:29
Van Meteor heb je 2 zuigers met een overmaat 38,25 en 38,50
DMP zuigers gebruik ik liever niet.
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 27 apr 2021 22:31
Mooi ik pak straks de micrometer.
Dank dit is het geworden vandaag clignoteur setje er op werkt prima op de lichtspoel zonder accu.
Berichtdoor fons716 » 28 apr 2021 11:56
Je hebt gewoon de std zuiger (37,9?) nodig als de cilinder nog origineel is..dan heb je een paar honderdste speling.
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 02 mei 2021 22:45
Dank je Fons! JW Kers een bromfiets Scooter dealer hier in de buurt kan de meteoor zuiger leveren, ze willen vooraf als service de cil bekijken en meten en de juiste maat bestellen voor 32 euro dat lijkt me prima.
Als dat dan klaar is en hij loopt goed dan is alles wat ik wilde doen gedaan, leuk na stilstand va 2018.
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 05 mei 2021 18:27
Dag net de zuiger gehaald standaad maat geen Meteoor maar Greco is een groothandel dus wat het is?
mijn A52 blok heeft grote spoelpoorten, decil A5 kleine moet dus de grote poortenpakking gebruiken.
Alle cilinders hebben kleine spoelpoorten vreemd?
Morgen monteren en kijken of ie nu beter loopt
A5 cil en kop
Berichtdoor fons716 » 05 mei 2021 19:31
Daar hoort eigenlijk een a55 cilinder op, is wel duur.
https://www.tomos-parts.nl/cilinder-origineel-tomos-a55
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 05 mei 2021 21:31
Dan is het a 52 blok in dit frame met kenteken 2011 zeker niet de 1e montage? De A55 cil en kop zijn zeker prijzig is het een veel betere qua prestaties?
Kan ik de smalle poorten in de cilvoet nog een beetje flowen dwz iets afschuimen?
Ik hoor graag weer, dank
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2021 10:33
https://www.tomosforum.nl/uploads/Pim/_ ... 1.3.5_.pdf
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2021 10:44
In die pdf staat ook dat er cilinders zijn die fout gemaakt zijn, spoelpoorten gaan niet helemaal open als de zuiger in het odp is....die kom ik vaak tegen...daar leg ik een vulplaat onder.
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 06 mei 2021 11:28
Dank, dat ga ik straks bekijken las dat 2 pakkingen ook kan, (iets plakken heel dun met silicone 300gr voor optimale dichting?)
Is er een motor serienr waar de foute cilinders opzaten?
groet Hans
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2021 11:53
Ik snij vaak de pakking zelf en zorg ervoor dat hij bij de spoeler en tapeinde voor de cilinder iets groter-breder is (meer opervlak)...rij zelf met een Airsal 65cc en daar is het pasvlak van de voetpakking iets anders dan bij een std cilinder.
Hou er rekening mee dat een voetpakking best wel wat inzakt bij het vast zetten van de cilinder, denk dat er minimaal 3 pakkingen onder moeten.
Kopje ook na trekken als hij een paar keer warm is geweest.
Nadeel is dat de compressie wel lager wordt, bromkopje scoren en die kun je eventueel ook nog 1 mm afvlakken.
Als je nu een 1 mm dikke koppakking hebt zou ik een dunne van 0,3 mm gebruiken.
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 06 mei 2021 12:19
Heb pakking papier in mijn oldtimer liggen ga er zelf 1 maken die optimaal is.
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 06 mei 2021 15:53
Voetpakking zelf gesneden iets ingevet, nieuwe bromzuiger gemonteerd bijwarm blok kop nagetrokken maar stotterd zakt weg tussen 30 en 70% gas op top rond 47 km loopt ie goed en reageerd op spelen met gas in onderste regionen pet, wel ontbrak nog de uitlaat pakking was niet op voorraad.
Onbelast op standaard genoeg babbels, remreiniger rond cilvoet spuiten heeft :? geen effect......pfffff
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2021 16:18
Kijk eens of er op de sproeier 52 een logo (diamant) staat.
Als er geen logo op staat is de sproeier 52 eigenlijk vergelijkbaar met een echte dell sproeier 49...en dat is te klein voor een 12 mm carb.
Dit logo https://www.tomoshop.nl/originele-dello ... g-sha.html
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2021 16:46
Kopje trek je na als hij goed warm is geweest, niet als hij nog warm is.
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 06 mei 2021 17:09
Sproeier is 52, ben nu thuis kijk of er een logo instaat tsja hoe bodemloos wordt deze put😊
Ik moet dus iets van 55 tot 60 hebben of zo, maandag de uitl pakking er in zou ie ook tegendruk missen?
dank en groet
Hans54
Berichtdoor Hans54 » 06 mei 2021 18:03
Oja nog even dit de carb is ontgrenst dwz busje uit spruitstuk en slangetje uit het filter dit ivm de sproeier maat?!
gr hans
58 berichten
