Spanningsregelaar en verlichtingsspoel perikelen
29 berichten
Berichtdoor fons716 » 07 sep 2022 18:14
Jij heb heel zeker geen punten ontsteking want dat zie ik aan de bobine cdi op de foto.
Weerstand van mijn ontsteking met 4 spoelen is op de gele draad (3 lichtspoelen in serie) een stuk lager dan 0,7 ohm...iets van 0,2 a 0,3 ohm...meter geeft door de kabels aan de meter al 0,2 ohm aan als ik die tegen elkaar hou.
Op de zwarte draad met ik 288 ohm, dat is de spoel voor de ontsteking....311 ohm zal ook prima zijn.
Berichtdoor fons716 » 07 sep 2022 18:25
Trilt de Tomos misschien veel waardoor de lampje kapot gaan?....en er zijn ook BA20D 35/35 6 volt lampen en die vinden 12 volt niet fijn...dus let daar op.
JohnWijers
Berichtdoor JohnWijers » 07 sep 2022 19:46
Ik heb twee kleine video's gemaakt en ze staan op YouTube.
Kijk hoe ik de meting hier doe.
https://youtu.be/nkn8qnUA1co
https://youtu.be/d7leNDY9hDk
John
JohnWijers
Berichtdoor JohnWijers » 07 sep 2022 19:52
Wat ik ook probeer, ik kom echt niet aan spanningen in de buurt van 20 a 30 Volt!
Of zie ik iets totaal over het hoofd?
John
Berichtdoor fons716 » 08 sep 2022 13:20
8 volt stationair is toch prima, ik meet 10 volt en dat kan komen omdat de brommer koud iets hoger stationair loopt, warm zal hij iets zachter stationair lopen en zal de spanning ook iets lager zijn.
Dat ik bij vol gas (meer als 8000 toeren) 35 volt meet had ik zelf ook niet verwacht, met wat gas geven (schat 4 a 5000 toeren) meet ik gelijk al 20 volt en dat toerental moet een std snor ook kunnen maken.
Heb ook nog even 2 andere ontstekingen gemeten en die zijn beide rond de 0,7 ohm...waarom de ontsteking in mijn Tomos een lagere weerstand heeft is mij een raadsel....zal hem nog een keer meten.... of ik heb een nieuwe nodig....zal er ook even een foto van maken.
Berichtdoor fons716 » 08 sep 2022 13:57
Zal een nieuwe bril halen, zie foto.
0,7 a 0,8 ohm is de lichtspoel.
303 ohm is de ontsteking spoel.
JohnWijers
Berichtdoor JohnWijers » 08 sep 2022 17:53
Dank Fons voor de mooie foto's!
Helder en in mijn geval herkenbaar.
Ik heb qua weerstand bijna identieke waarden.
In stationaire toestand meten we ook blijkbaar een wisselspanning iets onder of in de buurt van de 10V.
De spanningsregelaar zal in deze situatie niets te doen hebben.
Zelfs bij vol gas hoeft de spanningsregelaar niet echt iets te doen bij mij. Echt ver boven de 12V kom ik niet.
Blijkbaar bij hogere spanningen gaat de spanningsregelaar zijn werk doen en zal alles boven de 12V afgevloeid worden via massa.
Dus als ik het goed begrijp meet jij wel een AC spanning bij vol gas die in de buurt van de 35V ligt?
Heb jij de mogelijkheid om via een scoop te meten?
Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dit signaal eruit ziet.
John
Berichtdoor fons716 » 08 sep 2022 18:31
Een spectrum en een antenne analyser gaat niet werken op een Tomos en een scoop heb ik niet, met een stroboscoop lukt dat ook niet 😉
Ik meet onbelast idd 35 volt als het blokje 8500 toeren draait, schuur is dan ook snel blauw van de rook....volgende keer toch maar even buiten meten.
Dat hij bij jou amper boven de 12 volt komt kan ik niet verklaren.
JohnWijers
Berichtdoor JohnWijers » 08 sep 2022 19:06
Als ik de vliegwiel trekker heb dan zal ik wat foto's maken van de spoelen en ontsteking. Misschien ontdek ik ook iets m.b.t. die relatief lage spanning.
John
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
