tomos volgas probleem
24 berichten
Berichtdoor fons716 » 27 jun 2023 21:11
Als het asje mooi recht is en de naald zit goed in de vlotter dan moet het goed zijn.
Welke maat sproeier heb je in de carb, en staat er een logo op de sproeier.
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 27 jun 2023 21:32
Nummer 62 (best groot toch?) Geen dellorto logo of iets. Ik heb een standaard 14/12 carb met standaar spruitstuk cilinder zuiger en kop. Ook de uitlaat is standaard. Tw 26-26
Berichtdoor fons716 » 27 jun 2023 21:52
Doe eens een deo test om valse lucht op te sporen want 62 is eigenlijk te groot.
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 28 jun 2023 14:51
heb het eens gedaan (hou je vast!): bij carb-spruitstuk, spruitstuk-cil, voetpakking, koppakking :roll:
heb dus even een pakking setje + nylonbus (carb) gekocht. heb de cil en kop er al af aleen na een paar keer draaien aan de krukas blokeert hij en dan gaat hij weer verder zijn dit de lagers?
24 berichten
