Pagina 2 van 2
Re: Tomos a52 trekt totaal niet op, wel stationair
Geplaatst: 15 nov 2023 10:15
door Siebmeister
Ik heb inmiddels de complete ontsteking vervangen met een originele afstelbare met grondplaat. Helaas had het minimaal effect, het is wel een mooie sterke vonk. Nog steeds wil hij prima op top, maar onderin toeren word ik ingehaald door fietsers. Zou een 50cc airsal kans hebben om dit probleem verhelpen? (imitatie) Sproeier 65 was overigens te groot met een zwarte bougie, 60 lijkt te klein met bij choken dus 62 zou perfect moeten zijn, dus hier kan het ook niet meer aan liggen. Overigens is mijn licht er ook mee opgehouden en laad de accu niet meer bij, dus de spanningsregelaar is ook niet gezond. (was al kapot voor nieuwe ontsteking)
Geplaatst: 15 nov 2023 13:34
door fons716
Een snelle 50cc cilinder trekt onderin slechter als een originele 50 cc cilinder.
Ik verwacht dat je cilinder ovaal, dan is de compressie ook niet al te best en helpt een nieuwe zuiger niet.
Wil je het zeker weten, compressie meten.
Geplaatst: 15 nov 2023 13:55
door Siebmeister
Ik zal het proberen te meten, dan gaat er waarschijnlijk een airsal op als dit niet goed blijkt te zijn. In ieder geval bedankt voor de reacties tot nu toe, het probleem komt vanzelf een keer tevoorschijn hopelijk.
Geplaatst: 29 nov 2023 17:19
door Siebmeister
Inmiddels zit er een Airsal op, alleen na het monteren zit de kickstart muurvast. Dit merkte ik al voordat de cilinder erop zat, dat ik de zuiger zelf terug het blok in moest duwen en toen wilde de kickstart weer (tot 1 rotatie ongeveer en dan zit hij weer muurvast). Het ligt dus niet aan de cilinder... Is dit de omegaveer die ineens stuk is gegaan tijdens het sleutelen? Ik ben ook maar een pechvogel geloof ik met deze Tomos
Geplaatst: 29 nov 2023 19:36
door fons716
Een omegaveer-remveer gaat zelden kapot....of je moet hem niet in de uitsparing in het carter hebben gehad met het monteren van de koppelings deksel....dan zit de omegaveer helemaal schuin en vast.....versnellingsbak zit dan ook niet goed op zijn plaats.
