Blok vonkt niet meer na terug monteren
55 berichten
Berichtdoor fons716 » 03 mei 2025 23:01
Ja je hebt de juiste kabel die naar de spoel met die zwarte tape erom loopt.
570 ohm is veel te hoog.
Je kunt nog even meten hoeveel wissel spanning die spoel geeft tijdens het kicken.
Meter wel op 200 v~ zetten, bougie eruit halen dat kickt een stuk makkelijker.
Je zou minstens 70 volt moeten meten.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 04 mei 2025 18:01
17 is het hoogste dat ik kreeg. Volgensmij doe ik iets verkeerds.
Maar, 4 spoels kan toch 600ohm hebben? En 2 spoels 300? Of moeten ze allebij 300 hebben
Life is a mystery, so is Tomos :shock:
Berichtdoor fons716 » 04 mei 2025 18:15
Duidelijker kan ik het niet maken.
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=9812
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 04 mei 2025 19:50
Het spijt me, ik ben qua elektra gewoon helemaal niet goed en ik heb echt nul verstand, ook soms met uitleg moet het twee keer uitgelegd worden.. ik bedoelde over mijn vraag over de wisselspanning. U zei dat ik 70 volt moest opmeten maar dat lukte mij niet. Gewoon weer via de rode draad en dan kicken?
De forum begrijp ik ook niet helemaal.. excuses o|O
Berichtdoor fons716 » 04 mei 2025 20:27
Idd op die rode draad meten en naar de massa van het blokje...je cilinder op iets waar geen verf op zit.
Je meting was goed alleen is 17 volt veel te weinig, de bobine cdi versterkt die 17 volt dan tig keer....bv 100 keer en dat is dan 1700 volt....je hebt ongeveer 7000 volt nodig wil een bougie goed vonken onder compressie in de cilinder.
70 volt maal 100 is 7000 volt.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 05 mei 2025 14:54
Hoogste dat ik zojuist heb gemeten is 40 volt.
Rode multimeter kabel in de rode onstkeing kabel gezet. Zwarte op mijn cilinder. Instelling op 200~ volt en ik krijg alleen het alleen tussen de 30-40 volt met hard kicken
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2025 08:17
Dat is te weinig dus een andere ontsteking regelen.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 06 mei 2025 14:23
Alles? Hele vliegwiel met spoelen? Of alleen de spoel
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2025 18:00
Een vliegwiel heeft geen spoelen, spoelen zijn niet los te koop dus wordt het een complete grondplaat met de 4 spoelen en pick-up.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 08 mei 2025 19:12
Klopt alleen ik was niet heel specifiek.
Ik bestel een replica. origineel te duur en op marktplaats niet te vinden. Als het binnenkomt laat ik u weten of het vonkt of juist niet.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 08 mei 2025 23:49
Hoi, net even zitten te testen. Blok vonkt ineens? Het is blauw en het heeft wel beetje kracht, maar dit keer heb ik keihard gekickt uit boosheid :x .
Ik weet niet 100% zeker of de vonk sterk genoeg is, maar ik ga morgen weer even meten met dezelfde kracht. Ik heb de nieuwe grondplaat met spoelen al besteld.
Berichtdoor fons716 » 09 mei 2025 10:11
Sterkte van een vonk kun je testen door de bougiedop van de kabel te draaien, kabel 7 a 8 mm van cilinder houden, vonkt hij niet over die afstand dan levert de ontsteking te weinig spanning.
Een bougie vonkt buiten de cilinder veel sneller (minder spanning voor nodig) dan in een cilinder onder compressie.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 10 mei 2025 14:51
Nou.. ik heb de nieuwe onsteking gemonteerd maar er is steeds een tikkend geluid als ik de vliegwiel draai/kick. Nee het is niet de zuiger want als ik de vliegwiel weer eraf haal is de geluid weg.
Ik heb nog niet echt gekeken of het vonkte want ik ben meer bezorgd over het tikkend geluid.
(Update)
Volgensmij tikt die tegen de pickup aan, er is daar ook zo’n een of andere metalen stipje. Maakt het wat uit als ik de pickup andersom monteer? Anders tikt het steeds tegen de pickup aan
Berichtdoor fons716 » 10 mei 2025 17:01
Je mag hem NIET andersom monteren want dan heb je zeker geen vonk.
Als je de 2 bouten van de pick-up iets los draait en de pick-up dan verder van het vliegwiel drukt en blijft drukken terwijl je de boutjes weer vast draait.....anders wordt het de 2 gaten iets groter vijlen.
En ook ff meten hoeveel ohm de ontstekings spoel is, is een kleine moeite.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 10 mei 2025 19:42
Ik heb zojuist 312 ohm gemeten. (nogsteeds geen vonk)
Alleen ja, ik zit nogsteeds met het tikken van de pickup. Gaten groter veilen zei u, gaten waar de bouten van de pickup in gaan? Zou dat niet de draad verpesten? Of van de twee losse metalen dingetjes onder de pickup? Ik ben ook bang dat die ding bij de pickup wat versleten is omdat die door het trappen zovaak is langs gegaan bij dat vliegwiel stukje (hopelijk snapt u wat ik bedoel)
Berichtdoor fons716 » 11 mei 2025 10:51
312 ohm is prima.
Normaal als je een ontsteking met pick-up monteert draai je met de hand het vliegwiel voorzichtig rond om te kijken of hij een paar tiende speling heeft.....i.p.v gelijk lopen kicken-starten.
Het is toch vrij logisch dat deze 2 gaten iets naar 1 kant uit vijlt zodat hij wat speling van het vliegwiel krijgt.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 11 mei 2025 22:39
Is de pickup nu niet versleten dan? Want ik ben bang dat die weer niet gaat vonken. Ik ga het wel veilen.. maar ja.. ben bang dat het nu versleten is
Berichtdoor fons716 » 12 mei 2025 16:49
Een foto is dan wel handig.
Je oude pick-up kun je her gebruiken, hoef je niet te vijlen.....wel moet je kunnen solderen.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 13 mei 2025 20:47
Dit stukje bedoel ik. Hopelijk is het duidelijk.
Berichtdoor fons716 » 13 mei 2025 22:47
Schade valt mee, of er intern iets los zit is natuurlijk niet te zien.
Op de zwart en witte draad de weerstand meten en vergelijken met de oude pick-up.
Of oude pick-up monteren.
55 berichten
