Nieuwe Uitaalt
34 berichten
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 25 nov 2006 18:11
Welke sproeier is ong. nodig voor een *standaard snor-brommer met techno circuit? En wat zal mijn snelheid zijn? Binnekort heb k weer genoeg geld voor wat leuks :P Past Techno circuit onder oude tomos a3 s25?
khoorde van lucas a.k.a HellRacer dat die demper los gaat trillen van cc.
koon127
Berichtdoor koon127 » 25 nov 2006 19:59
Hij past i.i.g. wel, had ik ook nog gevraagt maar ik vond deze ook wel best,
Guus-iej
Berichtdoor Guus-iej » 26 nov 2006 12:34
in dit opzicht heeft lucas gelijk,
techno is imitatie merk van proma.
voor puch heb je ook techno cc, de imi van proma cc.
na een aantal maanden rijden, en wat heuveltjes en hobbeltjes voor de kiezen gehad, gaat inderdaad de demper van een techno los ziteen,
dit zorgt voor een onaangenaame herrie.
je moet sowieso met je sproeier 2 maten omhoog, daarvaan gaat hij ook harder;) meer benzine>meer verbranding> harder;)
als je met een te kleine spoeier gaat rijden, kan je cilinder vastlopen ( maar daar zal jij geen last van hebben met deze setup ) maar het kan wel voorkomen dat je cilinder te heet wordt door een kleine sproeier.
sowieso je sproeier 2 maten groter.
en je kan ook je begrenzing uit je spruitstuk halen. kijk daarvoor even in de how to make/ faq, daar staat uitgebreid beschreven hoe je de begrenzing hieruit haalt. ik denk dat je dan wel 10 km harder gaat , met nieuwe uitlaat sproeier en begrenzing uit je spruitstuk.
volgende optie is een bromkop.
ga je dan nog niet hard genoeg, koop dan een 28 of 26 atw;)
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 26 nov 2006 14:27
Bromkop, wat houd dat precies in? Is dat het deel waar de bougie erin gaat?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 nov 2006 16:54
Ja en als je die erop hebt dan heb je betere verbrandingsruimte en dan trekt die sneller op
(ps. mensen ik zoek er nog 1 :P )
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 26 nov 2006 17:04
Hmm, ik heb een oude brommer, dus ook met een heel oud blok. Ik kan geen bromkop op mijn oude cylinder krijgen... moet ik dan een hele nieuwe cylinder halen wil ik 'brom' resultaten halen, of heeft iemand nog een ouwe bromkop liggen?
Guus-iej
Berichtdoor Guus-iej » 26 nov 2006 17:53
een bromkop heeft een kleinere verbrandingskamer, waardoor er meer compressie ontstaat dan bij een snorkop. en ik hoop dat het algemeen wel duidelijk is, hoe meer compressie, hoe meer kracht;)
maar aan de auteur:
heb je een ei cilinder?
voor deze zijn inderdaad geen bromkopjes te krijgen.
wat je wel zou kunnen doen is je orignele snorkop afdraaien,
of als je geen draaibank tot je beschikking hebt, kun je je kop afvlakken
dit doe je door sguurpapier te kopen ( korrel 100 ) en deze op een ( zeer ) glad oppervlak te leggen. ( zoals een spiegel of iets anders dat 100 procent egaal is ) nu ga je gelijk matig ( ronddraaiende beweging ) met de onderkant van je kop over het sguurpapier. zodra jij vind dat er genoeg af is. ( ik zou het bij 4 a 5mm houden ) pak je korrel 1000 waterproof, en herhaal je hetzelfde, met wat water op het schuurpapier. zodat het oppervlak goed glad word. LET ER DUS GOED OP DAT JE HEM RECHT AFVLAKT, EN NIET SCHEEF.
dus goed gelijkmatig met de kop over het schuurpapier.
Tips:
Maak je kop goed schoon voor het beginnnen: dit voorkomt dat het schuurpapier snel dichtslipt met smeer en zand, en het dus snel onbruikbaar word.
maak na het gewenste resultaat je kop goed schoon met wat benzine, en zorg ervoor dat er geen ijzerslijpsel op de kop achterblijft.
Greeeetz guus
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 nov 2006 17:53
je kan je huidige kop afvlakken
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Guus-iej
Berichtdoor Guus-iej » 26 nov 2006 18:00
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 nov 2006 18:18
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
lars
Berichtdoor lars » 26 nov 2006 19:11
nix mis meej ik vrij makkelijk
heeft dan nie zo groot verschil maar da kwartietje goed zat :lol:
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 27 nov 2006 15:57
Is het verschil te merken? :P Heb er zo wel tijd voor...
ill nino
Berichtdoor ill nino » 09 dec 2006 12:41
Weet iemand misschien waar ik de homoet uitlaat kan krijgen?
Heb verschillende sites afgekeken maar niks gevonden,
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 09 dec 2006 12:54
http://www.50cc.nl daar kan je hem vinden! 72,20 euro
34 berichten
