Afgebroken..
39 berichten
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 15 mar 2007 17:44
8)
Tomos rijdt weer!
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 18 mar 2007 11:57
Hij is inmiddels gelast dus dat is klaar.. maar nu hebben we de schroef bij de cillinder weggeboort en geprobeert te tappen,, maar nu is zown tap schroef afgebroken en is ook niet meer uit te boren.. dus nu ben ik van plan om een nieuwe te kopen maar nu is mijn vraag wat ik dan moet halen want ik heb geen idee hoe het allemaal in elkaar steekt enzo,, heb ik dan alleen zown nieuw koelblok nodig? alvast bedankt
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2007 14:55
Heb je geen links draaiende tap gebruikt? Dan had je het resterende stukje er wel uit gekregen. 't Is wel stom om een gewone (rechtse) tap af te laten breken. Nu heb je er in principe niets meer aan. :N Je kan nog proberen om het stukje tap dat in het schroefgat zit kapot te slaan met een drevel (stalen doorslag) of linksom te tikken met schroevendraaier en hamer. Kun je er nog bij met een tang?
Als eea echt niet meer wil, dan hoef je in principe alleen een andere cilinder te halen, de rest kun je wel weer gebruiken (kop, spruitstuk, zuiger). Wel weer nieuwe pakkingen monteren en de boutjes van het spruitstuk vervangen door (platbolkop) inbusbouten M5 van dezelfde lengte.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 mar 2007 15:08
En als je een andere cilinder wil, heb ik die nog wel voor je liggen :')
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 18 mar 2007 15:45
Ik heb geen id of ik een linke tap heb gebruikt want me pa was er mee bezig,, we kwamen er niet goed bij dus moesten we met een tang die tap vast pakken ipv wat je normaal doet.. we hebben nog geprobeerd om hem terug te halen maar het gaat echt niet meer lukken.. ik ga ook een nieuwe cilinder kopen dus hellracer hoeveel wil je er voor hebben? :) Maar Ik moet hem dus rondom de bougie opendraaien ??
Tomos rijdt weer!
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 18 mar 2007 16:18
Als je je cilinder eraf wilt halen, idd de 4 boutjes rond de bougie losdraaien :wink:
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 25 mar 2007 12:40
Eindelijk naar veel prutsen ligt de cilinder er af:
de Cilinder en zuiger zien er nog prima uit, alleen is op de top van de zuiger wat ''aangekoekt''
Zie hier wat foto's van de cilinder, kop, zuiger en membraam:
Wand ziet er nog goed uit
Membraan: volgens mij nog in aardig goede conditie
Zuiger met wat aanslag op de kop
Ook op de kop wat aanslag
Dit was het voor nu.
morgen nieuwe zuigerveren kopen en dan hopen dat ik snel een andere cilinder kan vinden.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 26 mar 2007 17:57
Andere cilinder van Poekelen gekocht en wat bleek nou, op mijn snor tomos zat een snellere cilinder, zie hier het verschil:
Deze zat er op
Deze komt er op
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 26 mar 2007 20:35
concludeer niet meteen dat die andere cil langzamer is ;)
heb zelf met allebi de versies gereden, reden allebei even hard op top. Onderste cil had iets minder koppel.
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2007 20:38
Die eerste is een cilinder die gebruikt werd met een recht spruitstuk. Vandaar die verdiepte inlaat. De cilinder die je van Poekelen hebt gekocht is er een van het nieuwe type en wordt het meest gebruikt met een schuin spruitstuk.
Qua prestaties zal je eerste cilinder een wat snellere gasreactie geven. Verder maakt het qua rijden geen moer uit.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 26 mar 2007 23:11
Oke ik dacht omdat het gat bij de eerste groter is dat je tog wat prestatie gaat inleveren als je die andere erop zet maar t zou mooi zijn als dat niet zo zou zijn. en dan had ik nog een vraag: wat is het verschil tussen een cilinder van een bromfiets en een cilinder van een snorfiets?
ik ga morgen proberen alles weer in elkaar te flansen, tenminste als dat gepriegel met het spruitstuk lukt :D
Tomos rijdt weer!
Volty
Berichtdoor Volty » 27 mar 2007 10:25
ik had ook zo'n cil met klein inlaatkanaal, na dit uitvergroot te hebben trok mn tomos aardig vlotter door.. dus ik vind het wel de moeite waard om dat kanaal groter te maken!
en nee, verder zit er geen verschil tussen brom- en snorcilinders.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 mar 2007 10:33
beuners
je kan wel zomaar dat kanaal vergroten, maar je zit met de hele bouw vd cil te kloten...
de "kleine" inlaat heeft duidelijke boospoorten, welke de cilinder schoonspoelen. De "grote" inlaat heeft meer een directe verbinding met de cilinder, en dus zal er eerder vers mengsel beschikbaar zijn. De spoeling zal ook hierdoor beïnvloed worden.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 27 mar 2007 11:41
Ah oke, ik probeer net die Cilinder erop te zetten, zijn de zuigvertjes te ver uitgerekt waardoor hij er niet op kon. ik zuigerveren eraf halen om wat in te buigen Breekt ie :( klote dingen zeg
Tomos rijdt weer!
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 27 mar 2007 16:07
Anders de volgende keer gewoon beetje insmeren met wat olie. (2takt ofzo) en kan je je zuiger ook al iets makkelijker erin krijgen
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 27 mar 2007 16:33
Ik had hem al goed ingesmeerd maar volgens mij heeft de bromfietsboer me de verkeerde maat gegeven.. hij steekt te ver uit, of nog niet alle troep is uit de gleuf dat zou ook kunnen
Tomos rijdt weer!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mar 2007 16:47
heb je de zuigerveren wel goed in de slotjes zitten?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 27 mar 2007 17:00
Ja dat zat ik nou net ook te denken, als ze niet in de slotjes zitten gaat het niet lukken ook :lol:
Doe gezond, rook een appel.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 27 mar 2007 20:34
Dat was idd het probleem maar het is me eindelijk gelukt en hij rijdt weer dus slotje!!:D
Tomos rijdt weer!
39 berichten
