Pagina 2 van 2
Geplaatst: 13 okt 2007 20:12
door lebbink
ik heb ook wel is gezocht naar een sproeier bij een webshop,
alleen ook nog nooit gevonden,
gewoon even naar de brommerboer gaan die heeft ze wel!
Ik bedoel de uitlaat zelf.. De Proma Bullet!
Geplaatst: 13 okt 2007 21:21
door Thomazzi
Moet je naar http://www.scootbike.nl gaan, en dan zie je het vanzelf wel, kost ongeveer 30eu incl. en leveren duurt 3dagen.!
Geplaatst: 13 okt 2007 21:26
door keesos
Geplaatst: 13 okt 2007 21:32
door Thomazzi
Weten we gelijk weer hoe we aan sproeiers moeten komen :)
Maar hoe zit het met de verzendkosten van een paar sproeiers eigenlijk, toch geen 6.20 :?
Geplaatst: 13 okt 2007 21:35
door keesos
haha, is niet te hopen nee, dat zou wel heel flauw en onnozel zijn, krijg je een pakket thuis met 2 of 3 schroeven erin. Maargoed, bij die scootbike hebben ze ook verscheidene leuke uitlaatjes voor je tos!
Geplaatst: 13 okt 2007 21:38
door Thomazzi
Dat zeker! :) :D
Geplaatst: 14 okt 2007 12:29
door lebbink
Oke bedankt.
Welke sproeier moet erop als hij niet goed werkt?
1 maat hoger?
Anders kan ik beter gelijk de sproeiers erbij bestellen
Geplaatst: 17 okt 2007 17:25
door Thomazzi
doe maar 2 maten groter!
Geplaatst: 24 okt 2007 21:02
door lebbink
Ik heb nu alle maten al geprobeerd qua sproeiers zon btje..
Niks helpt. Rij heletijd zo'n 27 :cry:
Heb deze sproeiers al gehad: 53,50, 49 (deze zit er standaard op), 48.
Wat doe ik fout???
Geplaatst: 25 okt 2007 11:00
door Sjaan
heb je wel een pakking ertussen gestopt? zit die pakking dan wel goed?
en heb je je luchtfilter wel goed gemonteerd? alles goed vast?
Geplaatst: 25 okt 2007 12:01
door Thomazzi
Probeer anders eens sproeier 46, heb gehoort dat tomossen met s-bocht een grotere sproeier hebben, zodat ie dan inhoudt ofzoiets :?
Probeer anders sproeier; 46,47 en 51,52, en ga dan eens kijken hoe die loopt, rijd eens 2min. en haal dan even de bougie eruit, als ie mooi koffiebruin is, is de sproeier goed!
Geplaatst: 25 okt 2007 23:35
door lebbink
Oke dat kan ik nog proberen, maar bij 51 isdie al niet koffie bruin.
En hij valt ook telkens uit, kan dit er mee te maken hebben.
Hij loopt gewoon gigantisch slecht met deze uitlaat :?
Geplaatst: 25 okt 2007 23:36
door lebbink
Jaa alles is goed gemonteerd en de pakking zit er tussen.
Geplaatst: 26 okt 2007 08:27
door shadowranger
check ook ff je andere topic:
klik
Geplaatst: 26 okt 2007 13:38
door Volty
En aangezien dat in feite hetzelfde topic is als deze, gaat deze op slot.
