Cabarateur overstroomt!
35 berichten
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 29 okt 2007 17:31
als mijn tank bijna leeg is lekt hij neit maar als me tank bomvol is wel
keesos
Berichtdoor keesos » 29 okt 2007 17:33
ja, dus waar de brandstof in de carb komt; bij die aansluiting, is dat niet gaar op 1 of andere manier, of filtertje vernaait.?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 29 okt 2007 17:34
nee de leiding is net nieuw ,, het stroomt uit de luchtfilter kant
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2007 21:35
Ik zou het toch gaan zoeken in de aansluitingen van de brandstofleiding op je carburateur. En check of je vlotter wel gangbaar is (in het zwarte bakje waar je ook de sproeier hebt zitten), dat witte "doosje". Is die misschien lek of sluit je vlotternaald (de metalen pen aan de vlotter) wel goed af door vervuiling? Verder kan het lijken of je carburateur lekt, maar blijkt het afkomstig van de benzinekraan onder de tank die niet goed vastzit.
Als een carburateur lekt is het 9 van de 10 keer de vlotter die niet afsluit. Btw, staat je brommer op een middenbok of zijstandaard /tegen de muur wegens ontbreken van een standaard?
xanderz
Berichtdoor xanderz » 29 okt 2007 22:46
als je echt niets kunt vinden haal dan de carb er af en laat deze aan een bromboer zien. die kan jou mischien verder helpen. toch ben ik het eens met de post hierboven dat het een vlotter probleem is. zoek anders een exploded view op van de delorto carb. kan je zien of je iets mist.
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 30 okt 2007 10:46
hij staat tegen de muur wegens ontbreken van een standaard,,
en mischien is me vlotter lek zal het ff na checken als school uit is..
ik ben nu op shool:$
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 30 okt 2007 11:02
ik heb ook zon soort probleem.. alleen ik moet hem eerst 20x kicken voordat ie aangaat, vervolgens begint de pijp enorm te roken(alsof er benzine in de uitlaat zit die verbrand) en ook bij de uitlaat mond waar hij aan t blok vast zit lekte druppels benzine.. ligt dit ook aan me carb?
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 30 okt 2007 11:12
ik heb preciEs hetzelfde als lex !
Met 20 keer kicken enzovoort
Berichtdoor shadowranger » 30 okt 2007 18:23
Weten jullie zeker dat dit benzine is en geen versnellingsbakolie? (door een lekke keerring)
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 30 okt 2007 22:50
ik heb vanmiddag t blok los gremkaat en alles (echt een pokke werk als je weinig tijd hebt) en de carb los gemaakt, en weer erop gezet. er kwam allemaal zooi uit viese gore zooi uit. allemaal zxand ofzo mgemengd met shit ofzo.. nja iig ik kon me vlotter iet schoonm,aken omdat ik weg moest.. maar ik deed alles weer aansluiten, benzine leidingkje goed.. straten en hij ging als een gek..
mja kijken morge ochtend wel hoe die t dan doet...
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 31 okt 2007 16:47
hmm ik ga dat ook eens proberen want als ik em oms probeer te starten lekt er allemaal zwarte shizzle
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 31 okt 2007 17:50
waar lekt het? als het uit je blok is, dan is het of kappote keering, of gare pakking.
Bouwjaar: 2003
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 31 okt 2007 18:15
ik heb gister ff gekeken.. en er kwam allemaal rotzooi uit enzo.. dat allemaal schoongemkaat.. en me luchtfilter.. (volgensd mij de luchtwfilter..:P :roll: ) zat niet goed vatr.. want dar rubbertje vanaf me carb naar de filter onder het frame zat als t ware beetje dubbel gevouwne waardoor er denk ik niet genoeg lucht doorkwam.. en nu start ie weer gelijk. en hoef ik niet meer 20x te kicken.. en er lekt ook geen benzinemeer zoals k een week gehad heb ofzo..
bij mij was het echt benzine + vuil dat er lekte..
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 31 okt 2007 20:05
ik heb nu mijn carb uitelkaar wat meot ik allemaal na tjekken boys. :D
en waarvoor dient het vlottertje
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2007 21:18
Om de aanvoer van benzine te stoppen als het niveau in de vlotterkamer (alleen de naam al :lol: ) anders stroomt de carburateur over (guess what...). Had jij niet zo'n probleem??
Misschien is de vlotter lek (dat witte ding) of is de vlotternaald vervuild als dit het probleem veroorzaakt.. Schoonmaken is het devies.
35 berichten
