Pagina 2 van 8
Re: 30/11 Renault zijn Tomos projectje.
Geplaatst: 01 dec 2007 10:29
door Waldo
ziet er mooi het spuitwerk, kan niet wachten tot hij helemaal klaar is 8)
Geplaatst: 02 dec 2007 15:23
door frankmulder
mooi ik ben benieuwd ^O^
:bb
Geplaatst: 03 dec 2007 17:22
door TomosTuningWassenaar
hoe bedoel je spuitwerk mk racing? volgens mij kwam hij net van de straler af :evil:
Geplaatst: 03 dec 2007 17:34
door Renault
hij komt inderdaad net van de straler af,
maar de straler spuit er een coating overheen dat beschermt tegen roest endergelijk
Geplaatst: 29 dec 2007 14:30
door Renault
update
Re: 29/12 Renault zijn Tomos projectje.
Geplaatst: 29 dec 2007 16:36
door tomos4ever
relaxt die kleuren combo
aleen jmmr dat die kawazaki kleur niet leverbaar was
veel suc6 verder k w8 met smart op het totaalplaatje
Geplaatst: 30 dec 2007 10:37
alles is mooi gespoten. maar met dat frame nummer...heb je al een kenteken bij je brommer gekregen? of moet je en een kenteken aanvragen en een nieuw nummer? als het dat 2e is dan moet hij toch helemaal gekeurd worden en niet harder mogen dan 45km enz.?
Geplaatst: 30 dec 2007 12:27
door Renault
Ik had er al een tijdje op gereden 5 maanden ongeveer. Dus er zit al een kenteken op. Alleen is tijdens het stralen het framenummer eruit gestraald, of iig, het zat blijkbaar alleen in de gele verf.
Maar ik heb ook nog de papieren waarin het framenummer staat. Dus opzich moet het wel gewoon goed komen.
Als ik trouwens aan mijn vliegwiel draai, en de zuiger is helemaal onderin de cilinder, hoor ik een raar geluid. Het klinkt een beetje als een rare piep, moeilijk uit te leggen... maar wat kan dat zijn?
Geplaatst: 30 dec 2007 15:47
door lars
zwart-groen is zeker weten mooiste combo.
goed gespoten.
maar hou zelf niet egt van dit soort type buizen frame tomos
Geplaatst: 30 dec 2007 16:10
mischien te lang zonder carter olie gereden dat het niet goed is gesmeerd. ik zou nu je toch je hele tomos aan't "tunen" bent meteen je blokje helemaal open maken en alle keeringen vervangen enz. kan je meteen ff kijken wat het piepje is!
Geplaatst: 30 dec 2007 20:23
door Renault
ja, dat heb ik ook gedaan... ook nieuw cilinder, 50cc DMP...
alleen hoor ik dan nu dat piepje? en het komt ergens uit mijn cilinder/zuiger.... dus ik ga denk ik even de hele cil. er weer af halen... framenummer moet er toch nog in geslagen worden!
Geplaatst: 30 dec 2007 20:56
frame nummer in je blok?! dat hoeft niet.
Geplaatst: 30 dec 2007 20:59
door Renault
niet? ik dacht van wel :')
ik bedoel het FRAME (jeweetwel dat buizen ding) nummer moet er eerst in geslagen bij me balhoofd
want ik ga alleen met mijn frame naar RDW anders sta ik daar met 50cc DMP, puch kop, techno estirol en 15.15 carb :|
Geplaatst: 30 dec 2007 22:19
je zegt ik haal de hele cil. er af. maar je blok zit nu toch noch niet op je frame. dus je cil. eraf halen is geen probleem
Geplaatst: 01 jan 2008 03:52
door Waldo
ik bedoelde die coating :roll:
dat groen ziet er goed uit! :P
Geplaatst: 01 jan 2008 12:53
toen je dat bericht had geplaatst was alles net van de straler af en had hij nog niks gecoat of gespoten :')
Geplaatst: 01 jan 2008 13:22
door Renault
iid, toen zat de coating van de straler erop, tegen roest enzo....
nou is het gespoten bij een auto schade bedrijf :wink:
Re: 01/01 Renault zijn Tomos projectje.
Geplaatst: 02 jan 2008 02:53
door Waldo
kijk dat bedoelde ik
@renault: nu nog ff alles in elkaar zetten airsal erop mooi afstellen en je wordt niet meer uitgelachen om je tomos!!
Geplaatst: 02 jan 2008 10:39
door IxilTomos
Dat kip geluid is kut dat heb ik dus ook :? hoe komt dat, is het schadelijk?
Geplaatst: 02 jan 2008 17:49
door Renault
@ mk racing; ik heb een nieuwe 50 cc DMP (mag van me ouders geen 65). Ik word nu al uitgelachen (tenminste toen ze alleen het frame op een foto zagen) het is nu kermit de flikker in plaats van bananenmobiel :shock: .
@ Ixiltomos, dat wil ik dus ook weten voordat ik alles in elkaar zet en, laten we van het ergste uitgaan, een vast loper oid krijg. Ik heb dit pas sinds ik mijn blok open heb gehad en nieuwe cilinder erop heb... toen hij nog niet gespoten was had ik dit nog niet :??
