me brommer loopt te zacht!
36 berichten
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 30 dec 2007 11:32
oke, zal na nieuwjaar er aan beginnnen, enja ik heb al gekeken en heb elektronische onsteking!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 30 dec 2007 15:14
Stel hem is degelijk af, mijn 50cctje liep met een bullet al harder. Bullet is geen slechte uitlaat, ik snap jullie gelul niet?
Bullet heeft 28mm bocht, ja de powerband is niet fantastich, maar verwacht dat van een endy ook niet. Endy heeft een 3 sec lange powerband ofzo, mijn bullet reed makkelijk een endy eruit.
Doe gezond, rook een appel.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 31 dec 2007 14:53
oke bedankt,
wat bedoel je precies met degelijk afstellen?
stationair,
bougie,
onsteking,
sproeier?
die dingen bedoel je? of meer?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 01 jan 2008 04:11
1 probeer alle sproeiers 70-85
2 doe hittegraad 7 of 8 bougie erin
3 zet ontsteking op bromstand en beetje terug
4draai stationairstel schroef in zodat hij al heel veel mengsel krijgt als hij start
5 bij elke sproeier check je bougie na t rijden totdat hij ongeveer 80 loopt, kan je wel halen met parmakit
als je dit doet gaat hij wel goed lopen of je hebt een groter probleem.
vervang ook ff je keeringen als je dat nog niet gedaan hebt
Derbi Senda SM-Xtreme
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 jan 2008 14:45
oke bedankt mk!
ik ga donderdag naar bromboer, bougie hittegraad 8 halen,
dan haal ik meteen een setje sproeiers, onsteking goed.
keering had ik al gedaan, omdat me keering bij vtw lek was, gelijk alle keeringen en pakkingen gedaan!
kan het ook aan de uitlaat pakking liggen, als die verrot is?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 01 jan 2008 14:50
het kan eraan liggen dat hij daardoor super veel valse lucht zuigt dus vervang die maar en draai je spruitstuk en carb hard aan dan kan hij geen valse lucht trekken
maar ik heb het volle vertrouwens in je dat je met die homoet erbij en afstel spullen je tosje wel 85-90 laat karren!!
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 jan 2008 15:01
oke, super bedankt!
ik ga donderdag meteen doen, hoe hard zou die gaan met mij bullet dan, als die goed afgesteld is enzo,?
want homoet moet wchten tot ik me salaris heb.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 01 jan 2008 15:44
als je hem helemaal goed heb afgesteld kan je met die bullet wel richting de 80 gaan hoor miss nog wel er over
Vragen of spullen nodig?
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 jan 2008 20:00
oke is goed, ga donderdag gelijk halen, moet morgen namelijk werken :shock:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 jan 2008 09:59
Een snelheid van 70-75 is maximaal te halen met je parmakit en bullit., maar meer ook niet.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 08 jan 2008 19:52
oke deze kan closed, rijd goed, heb vervangen pakkingen, keeringen en alles goed aangedraaid
top horen julie morgen
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 08 jan 2008 20:02
dat red ik al met een 50cc :roll:
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 08 jan 2008 20:29
oke,brommer is na de klote! :( :( :( :( :( :( :( :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :shock: :shock: :shock: :cry: :cry:
Wilco
Berichtdoor Wilco » 09 jan 2008 16:16
En hoe flik je dat?!
Renault
Berichtdoor Renault » 09 jan 2008 16:18
hij heeft hier ook een ander topic over
moet je die maar even zien, hij heeft hier al (vele) reacties opgehad en zou er vanmiddag naar kijken,
vanavond horen we meer :wink:
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 09 jan 2008 20:52
oke, me brommer loopt 65, kan dat, of wat moet ik er meer aan veranderen,!
bougie warmtegraad 8
alle pakkingen enzo,
en wil rond de 80-85 rijden, echte km's,
welke uitlaat kan ik beste kiezen,?
een twinner?
36 berichten
