Pagina 2 van 178
Geplaatst: 14 feb 2006 09:29
door freaky_Tomos
bij vink heb je 15mm spruitstukken
http://www.scoots.nl
je carberateur komt inderdaad hartstikke krab tegen je voorste kapophangstuk, ik heb de mijn wat naar achteren geslagen omdat ik me carb er nogal vaak afhaal.
maar het is geen probleem want als je je carb geplaatst hebt dan kun je je ophangpunt weer terugslaan.
Geplaatst: 14 feb 2006 09:36
door freaky_Tomos
Ik heb nu Zelf ook een vraag:
Als ik me tomos heb gestart en ermee wegrij dan komt er zoon hoog jankend geluid uit, WAT IS DIT ??
ik heb het telkens als ik wegrij vanuit stilstand of bijna stilstand.
1. krukaslagers zijn het niet, geen speling.
2. me koppeling is het ook niet, die is net nieuw en zit goed vast enzo.
ik wil het heel graag verhelpen, want het is een pokke geluid en het klinkt niet normaal.
Geplaatst: 14 feb 2006 10:57
door Tossie
Lijkt het op het normale tomos geluidje maar dan harder?
Of beschrijf het anders eens, is het alleen in de 1e versnelling?
Alleen bij optrekken?
Geplaatst: 14 feb 2006 12:56
door thecount
Kan iemand mij vertellen wat de minimale dikte moet zijn van de voeringen van de koppelingssegmenten van een A35?
Geplaatst: 14 feb 2006 13:45
door PraatPaal
zolang als je niet op kaal metaal zit kan het nog..
maar als je onder de mm komt word het krap
Geplaatst: 14 feb 2006 22:22
door freaky_Tomos
Het lijkt inderdaad op dat geluidje maar bij mij is het egt veel harder.
Lijkt er niet op dat het normaal is zoals bij de meeste tomosjes.
Geplaatst: 15 feb 2006 15:10
door lars
heej
bij een powerfilter past da op elke carbreteur of hoe zit da?
Geplaatst: 15 feb 2006 15:41
door PraatPaal
dan moet je de diameter van je klelk opmeten, de kant waar je je luchtfilter opschuift, en dan voor die maat een powerfilter halen
Geplaatst: 15 feb 2006 15:46
door thecount
Er zit nu nog zo'n 1,5 tot 2mm op, en heb geen idee hoe dik ze zijn bij nieuwe.
Maar alvast bedankt voor je reply.
Geplaatst: 15 feb 2006 20:26
door lars
ik heb een vraagje
als je een powerfilter erop gooit maakt da dan
uit wa voor een
of moet da een speciale zijn voor tomos
Geplaatst: 15 feb 2006 21:10
door larz
ligt aan je carb volgus mij
Geplaatst: 15 feb 2006 21:53
door tomos_ryder
maakt niet uit als hij maar past op de kelk van je carburateur
Geplaatst: 17 feb 2006 23:14
door PraatPaal
puch achterbrug makkelijk / zo over te zetten in tomos ?!
kan iemand dit bevestigen, of is het een hele klus?
Geplaatst: 19 feb 2006 14:04
door thecount
Ik kon nergens een duidelijk plaatje vinden van het vraagtekenveertje bij een Tomos. Ik heb een foto gemaakt van hoe het veertje er nu opzit. Kan iemand zeggen of hij goed zit?
Het oude veertje lag namelijk los in het blok, dus kon niet achterhalen hoe hij moest zitten.
In ieder geval alvast bedankt voor het antwoord!!
Geplaatst: 20 feb 2006 12:27
door PraatPaal
Hey, weet iemand of er 16 mm spruitstukken te krijgen zijn?? Zoja welke en waar??
Ik heb nou een spruitstuk waarbij de carb ''in'' het frame zit verwerkt, nou wil ik er graag een opzetten waarbij hij rechts naast het frame zit. Ik weet dat ik dan een gat in m'n (metalen) zijkapje moet maken maar ik vraag me af of de carb dan niet tegen de bevestiging van de kapjes aankomt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr Fido
15mm
heb er ervaring mee, past gewoon
Geplaatst: 20 feb 2006 14:25
door Tomie
Ja hoor, die zit prima!
Geplaatst: 21 feb 2006 10:58
door thecount
Thanks... dat is een hele opluchting. Was al bang dat ie fout zat, dan had het blok weer uit elkaar gemoeten.
Geplaatst: 24 feb 2006 14:09
door kevin
ligt aant type anders buig je ze een stukje om kan geen kwaad
16 mm m spruitstukken zijn er wel maar ik weet niet of die er ook schuine van zijn en anders kun je hem zelf uitfrezen hoewel dat bij een schu8ne wel moeilijk is
Geplaatst: 08 mar 2006 19:26
door DTT
is dit alleen bij het wegrijden, of heel de tijd..
Geplaatst: 08 mar 2006 21:25
door freaky_Tomos
hele tijd
