Re: 70cc + 14/12 carb etc.
Geplaatst: 09 jul 2008 09:11
Je weet het einde van de carburateur waar de benzine/luchtmengsel al gemixed is en door naar het spruitstuk gaat? Daar komt de olie binnen. Hoe het dan wordt verneveld, idd geen id...Dus het slangetje van de olie zit op de carburateur? Als hij direct op het spruitstuk zit ben ik wel benieuwd hoe hij de olie dan vernevelt.
http://cpibase.atspace.com/afbeeldingen/image004.jpg
Rechterste kant
Het zal toch op een of andere manier wel door het mengsel gaan ofzo, of het glijd er in via het spruitstuk?
Edit: Ik heb ook verhalen gelezen over dat de olienippel op het spruitstuk zit en dat het er via het spruitstuk in wordt gepompt. Alleen ging het er bij die verhalen om valse lucht, en dat ze waren vergeten de olieslang erop te zetten
