65cc uitlaatschroefdraad verneukt
28 berichten
Tuning Disaster
Berichtdoor Tuning Disaster » 10 sep 2008 16:40
Dat heb je fout, nja er zijn verschillende soorten locktide, locktide is gewoon een merk lijm, sommige soorten voor te zorgen dat boutjes vastblijven, andere om dingen aan elkaar te lijmen, maar sjaak, als ik jouw was zou ik 2 tapeindes kopen, die erin doen, goed vastlijmen, klaar is kees 8)
je weet dat ijzer/rvs/staal oxideert op aluminium????
alles wat er genoemt word is een beetje beun
zo iets moet je gewoon op een vatzoenlijke manier repareren
en wat leuks heb je al rekening gehouden met het feit dat als je er een m7 of m8 bout/moer op gooit dat hij tegen je uitlaat bocht aan knalt of dat je er geen dop/sleutel op kan zetten
het is gewoon simpel draadeindje in het verneukte scroefdraad met een tig lassaparaat ff een paar hecten
en het komt nooit meer los
staal aan alu lassen zeker?
Do it harder, move it faster.
Nitrous Oxide Systems.
65cc orgi + afgedraaide kop
15mm 82 sproeier.
powerfilter + powerbox mallosie
26-22
Snelheid : 90,6
japo16
Berichtdoor japo16 » 10 sep 2008 16:48
ooh ja wist niet over welke soort matriaal het ging maar staal op alu hect ook wel een beetje je krijgt het wel vast
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 10 sep 2008 16:58
ik heb mun draat er ook al een paarkeer uitgedraaid. maar dan moet je zoals waldo zecht gewoon 2 draatijntjes pakken en een beetje locktide(eerst een beetje locktide in je dolle draat laten lopen) en dan 2 moertjes op het draad eind klem tegen alkaar draaien. en dan kan je die daadeinjes met dopje 10 er zoo indraajen ff wachten en dan zit het zo vast als een huis. suc6
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
mk pro race 70cc limited edition uitlaat
mrd carbon koppelings plaaten
24mm vlakschuif oko cabr met powerjed
mvt premium ontsteking
NOTHINGS RUNS LIKE A DEERE
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 10 sep 2008 18:33
dit heeft weinig nut als je draad in je cilinder gal is. we moeten het gewoon vast draaien tot hij niet verder wil. wachten tot het locktide hard is, en dan gewoon draaien. dan mischien desnoods het tapeind vast houden met de griptang en dan met een andere tang het moertje aandraaien.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 sep 2008 18:41
OF JE DOET FF MINDER BEUN MENSEN.
Gewoon uitboren, m8 tappen, m8 naar m7 shimmetje kopen en in je m8 draad draaien met locktide. Daarna kan je gewoon weer een nieuwe tapeinde erin draaien.
Een gast op puchforum bied die dienst ook aan, kijk maar bij Puchforum -> Te koop -> Diensten.
Gr, Dennis
Doe gezond, rook een appel.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 10 sep 2008 22:06
Ben ik het mee eens idd
Derbi Senda SM-Xtreme
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 sep 2008 07:15
ik ga denk ik voor de shim idee :)
later nog nieuws van hoe het iss gelukt
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 11 sep 2008 08:04
heb dus gepb'd met die jongen van puch forum. hij ligt nu alleen nog 14 dagen in de lappenmand dus we moeten maar even wachten.
Derbi Senda DRD 03
28 berichten
