vonk tussen de contact punten ???
29 berichten
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 18 okt 2008 23:48
jah maar ram hem gewoon op max voor ontsteking werkt altijd :')
Vragen of spullen nodig?
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 18 okt 2008 23:57
lol :P
Shadow ranger zegt dat hij veel te vroeg staat en jij zegt dat hij vroeger moet :P
zal wel eens wat proberen :x hij staat volgens mij nu hellemaal naar rechts gedraait dus staat nu te laat.
Brb
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 okt 2008 00:18
Heb ontsteking op zijn vroegs gezet maar met deo sloeg hij ff voor 1 sec aan.
En als ik bougie dop eraf haal en dan 10x kick dan is de bougie gewoon droog.
Na 10x kicken moet de bougie toch wel nat zijn lijkt me ?
Carb miss vies of zo ?
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 okt 2008 01:08
Hele stomme fout gemaakt :lol:
Ik alles nakijken, alles afstellen etc.
dus ik net nadenken van trekt hij geen fvalse lucht dus ik alles nakijken kijk ik naar me keeringen dus ik nog een keer kijken en ik zo huh welke keeringen :x :x :x o|O
Zie ik boven op de schap een zakje met nieuwe keeringen die erin hadden moeten zitten :')
Dus morgen tomos starten :')
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2008 11:43
Stupid o|O o|O ... :lol:
Het optellen had ik begrepen van je dat de de opening en voorontsteking bij elkaar optelde. Ja, je methodiek is ok. Maar draai je je vliegwiel wel de goede kant op? Ik dacht dat het vliegwiel rechtsom draaide ( kijk ff naar pijltje op de zijkant), dus als je een volledige ronde maakt en dan je schuifmaat op 2,0 + 1,8 tot 2 mm voorontsteking zet moet ie goed lopen (als je je keerringen hebt gemonteerd). :P
Berichtdoor PimW » 19 okt 2008 12:54
Vliegwiel draait linksom.
Luister niet naar wat Ingmar je net verteld. Max voorontsteking is niet goed voor je brommer.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 okt 2008 14:48
hij liep vandaag voor even, maar vliegwiel schoot door en heeft het spietje in de krukas gedrukt :')
dus gat is uitgeslubert en schroef draad is kapot dus ga maar opzoek naar een krukasje.
Krukas lagers en keeringen kan ik die gewoon hergebruiken ? als ik ze netjes eruit haal ?
zijn 0km oud :')
9/10x hangen die lagers om de krukas als ik ze eruit haal.
en dan probeer ik ze meestal eraf te halen met schroeven draaiers etc die er tussen te slaan, kan ik ze dan nog steeds hebruiken die lagertjes ?
Berichtdoor PimW » 19 okt 2008 14:50
Keerringen kun je zeker niet hergebruiken, de lagers kun je proberen maar word niet aangeraden.
Had je je vliegwiel niet goed vastgezet ofzo? Sleutel dan wat zorgvuldiger ofzo, zo kom je toch nooit ergens.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 okt 2008 18:20
Uhm, het schroef draad was niet perfect meer maar zat wel vast.
Maar blijkbaar los getrilt en vliegwiel doorgeschoten.
Maar ik ga een andere krukas en vliegwiel zoeken in goede staat en dan die in het blok gooien.
maar heb altijd pech met dat blok :')
29 berichten
