Pagina 2 van 19
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 25 feb 2009 21:01
door Ingmar.
haha ja kan maar word ik neit hard uitgelachen dan met een 65cc airsal? anders kom ik wel ff langs hoor misschien, als ik iemand met een auto weet te regelen kom ik zowiezo wel een kijkje nemen hoe het er bij de echte sprinters aan toe gaat!
slaat weer nergens op he
barry van puch forum rijd met een 50cc athena rond laggen ze ook niet uit want dat ding blaasd namelijk.'
een kleine cilinder betekende niet persee dat je niet snel kan
een 50cc kan sneller gaan dan een 80cc .
je timingen poortopp uitlaat , spoeling,inlaat,ontsteking zijn allemaal veel b elangrijker dan je cc meer cc geeft alleen meer koppel
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 25 feb 2009 22:12
door Paul123
ik zou dus wel keihard gaan lachen
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 25 feb 2009 22:17
door Ziggys91
haha zo bedoel ik het niet, ik bedoel meer dat ik volgensmij echt niet de afstel/tune kunsten heb om mee te komen met de rest..
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 25 feb 2009 22:45
door Ingmar.
je kan ook gewoon zeggen dat je een prutser bent is veel makkelijker hoor het geeft niet
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 25 feb 2009 22:47
door Ziggys91
achja
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 10:36
door Paul123
hoor koning beunhaas dan, let maar op dat je weer niet wat uit je klauwen laat vallen
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 18:26
door Gietor
Eindelijk mijn advies opgevolgd
eindelijk unbanned :$
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 18:41
door Ziggys91
watvoor advies?
Ik heb trouwens vnadaag ff wat boutjes en moertjes aangeschaft, oa een achterbrug bout dus achterbrug zit nu mooi vast!
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 18:55
door tamiya
Ziet er veelbelovend uit! Ben benieuwd naar je vorderingen, het lijkt mezelf ook wel leuk zo'n sprinter bouwen maar moet eerst maar eens mijn snor in elkaar zetten
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 19:25
door Waldo
Ben best benieuwd hoe het zit eigelijk
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 21:03
door Ziggys91
Zit goed, lekker laag moet alleen mn voorvork even verlagen en hogere achterveren erop.
Ik heb net even stepjes op mn achterveren erop gezet en mn voorwiel een soortvan vast gezet. Het enige is dat mn voorwiel zwabbert als een gek terwijl ik wel mn voorspatter erop heb gezet.
Zitten alleen nog geen balhoofd ringen/lagers op en t zit allemaal een beetje los..
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 21:18
door TomosTuningWassenaar
heb je wel dat (zwarte dikke) opvulbusje tussen je wiel en voorvorkpoot gedaan??
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 21:23
door PimW
Doe eerst maar eens lagers in je vork, dan praten we verder over je zwabberen.
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 21:28
door Ziggys91
Doe eerst maar een slagers in je vork, dan praten we verder over je zwabberen.
dat was ik inderdaad al van plan hehe
jep
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 26 feb 2009 22:47
door Gietor
watvoor advies?
het starten van een sprinter ipv 80 over de weg rijde met je kenteke
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 02 mar 2009 16:46
door Ziggys91
Kleine update, hoop donderdag mn bestelling binnen te hebben, dan kan ik verder met het blok/frame
Re: Ziggys sprintur
Geplaatst: 05 mar 2009 20:41
door Ziggys91
updateje. Heb alleen 1 probleem, mn ketting tikt iemand een idee? het is net of mn wiel scheef staat of mn tandiwleen niet goed in 1 lijn staan maar dat is wel zo! en mn wiel staat ook niet scheef, vet vreemd..
Re: 5mrt remmen+bestelling Ziggys sprintur
Geplaatst: 05 mar 2009 22:31
door William
dat is meestal als je nieuw tandwiel hebt of nieuwe ketting hebt
als je tandwielen en ketting vervangt tegelijk heb je nergens geen last van.
als 1 tandwiel erg versleten is slijt de rest ook extra hard
Geplaatst: 06 mar 2009 17:29
door Ziggys91
ik heb geen nieuwe tandwielen ofzo? gewoon alles al mee gereden maar eerst tikte die niet.. echt vreemd maarja
Geplaatst: 06 mar 2009 17:32
door n03L
voorzover ik weet komt dat omdat de pinnen waarmee de schakels aan elkaar vastzitten, iets ingeslagen zijn, waardoor de bussen die daaromheen zitten gaan tikken, hoef je je niet echt zorgen om te maken ofzo, maar het is wel een teken dat je ketting aan vervanging toe is..
