Pagina 2 van 2
Re: Tomos cilinder veel lawaai
Geplaatst: 04 mar 2009 17:06
door Jaapie
zit de uitlaat er wel goed onder?
Ik had ook een soort van dit geluid toen mn uitlaat er niet helemaal goed onderzat.
Geplaatst: 06 mar 2009 09:32
door Riick
jaa deze zit er goed onder, wat vrij logisch is want ik heb hetzelfde probleem met 50cc
Geplaatst: 08 mar 2009 16:44
door Sebastiaankl
Klinkt gewoon als een verrotte uitlaat pakking.
Geplaatst: 08 mar 2009 20:17
door tomos
is je big end niet kapot?
zijn je krukas lagers in je carters niet kapot?
zit je kop goed?
is je squish goed?
Geplaatst: 09 mar 2009 08:43
door Riick
lagers in carter nagekeken zijn goed.
Wat si big end?
Geplaatst: 09 mar 2009 17:30
door tomos
de big end is je lager in je krukas waar je drijstang aan zit.
NIET die waar je zuiger aan vast zit want dat is je naaldlager. maar die andere die bij je vliegwielen zit en aan je drijfstang
Geplaatst: 09 mar 2009 18:38
door Riick
oo okee, ja die zijn ook nog in orde.
Edit: Het geluid komt niet echt uit me blok maar echt puur uit de cilinder...
Geplaatst: 09 mar 2009 19:16
door RevivalProject
Kan het de zuiger zijn?
Geplaatst: 09 mar 2009 19:49
door Erik
als je gewoon eerst eens ff gaat kijken of er misschien valse lucht getrokken wordt.
voel met je hand even of je ergens lucht uit voelt komen.
Is je voetpakking niet naar de klote? of koppakking?
Kan ook zijn dat je blok bij je cilinder naar de klote is zodat hij niet goed aansluit met de cilinder
Geplaatst: 09 mar 2009 20:52
door tomos
nou dat lijkt me sterk want dan zou die valse lucht trekken en zou die niet starten maar je voetpakkig kan wel naar de klote zijn. en kijk je koppaking eens na of draar geen scheur in zit
Geplaatst: 12 mar 2009 15:36
door Riick
Ik heb het allemaal even nagekeken, koppakking is goed want die heb ik net nieuwe gehaald en het zelfde geld voor voetpakking. Zou het mogelijk kunnen zijn dat me cilinderkop lek is?
Geplaatst: 19 mar 2009 12:54
door elgarros
Zit je uitlaat niet verstopt?;) Daar krijgt je cilinder ook een opdonder van...
Heb je je cilinder al eraf gehaald en schoongemaakt?
Is je zuigerveer niet naar de ballen?
Is je naaldlager van de zuiger nog in orde?
Is je krukas niet versleten van binnen?
Als dit het hiet is,meld dan ff wat voor geluid je hoort,is wel handig...
