1603 berichten
  • Pagina 11 van 81
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 81
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 28 okt 2010 21:19
Niemand die mij kan vertellen hoe het komt dat mijn tomos niet meer aanslaat en waarom de elektroden van m'n bougie tegen elkaar waren "geplakt"? Ik zou graag snel hulp willen krijgen zodat ik hem voor het weekend weer aan de praat kan krijgen. Bedankt. ;)
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 28 okt 2010 22:31
bougie met een lange schacht, kop van de bougie komt tegen de zuiger waardoor de elektrode tegen elkaar zijn gedrukt?
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 28 okt 2010 23:22
Dus, de volgende keer de bougie minder ver erin draaien of 2 pakkingen gebruiken? Dat laatste, kan je daar ook gewoon een oude en een nieuwe pakking voor gebruiken?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 okt 2010 21:06
of gewoon een bougie halen met een korte schacht. bougie moet er vast in anders krijg je valse lucht. als je 2 pakkingen gaat gebruiken pak dan 2 de zelfde die je nog niet hebt gebruikt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 okt 2010 19:42
Ik moet een speciale uitlaat hebben met bocht om mijn snor wat meer te begrenzen.
Deze is het http://link.marktplaats.nl/370737715 , maar dan in betere (nieuw) staat. Weet iemand waar ik die kan kopen?
Dit is zegmaar de S uitlaat van een 45km brommer. Deze heeft een dikkere en iets minder nauwere bocht dan zo'n snor uitlaatje.
Ik heb er nu een bromuitlaat (dunnere bocht dan std-snel) op zitten, dan trok al beter, dus dit trekt waarschijnlijk nog wat beter.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 nov 2010 10:31
Er staat een S uitlaat tussen de uitlaat op scooterenminibikeshop.nl bij Tomos A3 en dan uitlaten.
Het is wel een chrome inplaats van zo'n zwarte, maar is maar 26,80 voor een nieuwe uitlaat.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 nov 2010 15:35
Daar staat toch Snor 25km... Dat wil ik juist niet. Die heb ik nog liggen.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 nov 2010 15:45
Dan weet ik het niet, ik had ook een S uitlaat onder mijn BROMmer liggen, maar volgensmij is dat gewoon dezelfde S uitlaat als onder een snorfiets ligt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 nov 2010 15:47
Nope, de bocht is net geen S, en is dikker. De pijp van een snor S is heel dun. Heb je hem nog?
Kijk dit is wat ik wil http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-u ... 13112.html
Niet dit: http://link.marktplaats.nl/377025153
Zie je het verschil?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 nov 2010 16:34
Ja ik heb hem nog, wil best wel meten voor je wat de binnenmaat is. Maar verkopen doe ik hem niet :P
Edit: zijn volgens mij allebei dezelfde uitlaten, alleen vanaf een verschillende hoek genomen.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 01 nov 2010 20:39
Passen de zijkappen van een tomos s25 gewoon op elke andere tomos? (niet streetmate en fun-r, maar standard bijvoorbeeld?)
Ik ben stoer :koning:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 04 nov 2010 23:14
Maakt een andere carb ook een ander geluid? en als ik van 14/9 naar 14/12 ga, hoeveel moet mn sproeier dan ongeveer omhoog?
Berichtdoor tomostefan » 05 nov 2010 08:08
Maakt geen ander geluid.
Kwa sproeier zal je moeten testen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 nov 2010 16:38
In 9 naar 12 heb ik niet gemerkt, zal in theorie wel meer geluid uit komen, maar dit word verwaarloosbaar door luchtfilter.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 08 nov 2010 00:49
Wat doet een powerfilter (zo eentje met zo'n kapje erover) bij deze setup (hoeveel km/h omhoog, trekken, geluid)
50 cc,
HD kop,
bullet,
14/9 carb,
TWV 26-28,
ontsteking op brom.
Dankje:D
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 nov 2010 08:43
50 cc,
HD kop,
bullet,
14/9 carb,
TWV 26-28,
ontsteking op brom.
Dankje:D
Je Tomos zal een harder en zwaarder geluid maken. Je top zal maximaal 3 km hoger liggen. Je trek kracht neemt ook wat toe.
Het is niet aan te raden om een powerfilter bij een snorcarburateur te nemen, omdat een powerfilter alleen een goed effect geeft bij een 14/12 en 15/15 carburateur.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Ricker
Berichtdoor Ricker » 08 nov 2010 12:46
50 cc,
HD kop,
bullet,
14/9 carb,
TWV 26-28,
ontsteking op brom.
Dankje:D
Je zal er weinig van merken, wel een zwaarder geluid. Je kan dit effect uittesten door ff zonder filter te rijden.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 nov 2010 16:08
weetiemand wat de maat is van de popnagels die in een tecno CC uitlaat gaan?
alvast bedankt he!
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 08 nov 2010 16:10
alvast bedankt he!
NEE!!!
Meet gewoon de binnenkant van het gat op, dan weet je het...
Pascal
Berichtdoor Pascal » 08 nov 2010 16:11
Op het doosje van de nagels staat tot voor welke diameter je ze kan gebruiken.
Let hier op, want als het gat 5mm is koop dan geen nagels van 5mm.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
1603 berichten
  • Pagina 11 van 81
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 81
