Tomos S25
358 berichten
  • Pagina 11 van 18
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 18
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 11:20
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 70&lang=NL
deze ?
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 11:25
Lijkt wel aluminium, dus ja.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 11:26
was ook de enige voor 50cc haha maar ik zie in de pakking niet dat er van die randjes in zitten zoals de puch kop
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 11:30
Die "randjes" zijn de steunpunten waarmee de kop op de cilinder rust. Deze zijn evenhoog als de verbrandingsruimte. Als je je eigen kop bekijkt dan zitten daar ok van die "randjes".
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 11:32
ja dat zie ik ook bij die oude kop maar ik dacht dat daar door wel vals lucht kon komen om dat ze normaal de kop afvlakken enzo :P
maar als jij het zecht zal het wel goed zijn haha ff de bestelling door geven :)
volgens mij zit er nu meer geld in de onderdelen dan dat ik ooit die tomos heb gekocht :lol:
:-x 14.30 euro verzend koste... :r
1 CILINDERKOP 50CC R.G.D NM (HC) 18.90 18.90
2 CILINDERKOP PAKKING 50 CC 1.00 2.00
Subtotaal: 20.90
Verzending: 14.30
Betalingskosten: 1.58
Totaal: 36.78
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 14:42
Dus Setup
snor -1speed meschien 2 wie weet :P
techno cc
15/15 carb
15 schuin spruitstuk
airsal 50cc cilinder
snor stand (denk ik )
snorkop / puch hd kop(vandaagbesteld)
vtw standaard denk 26?
atw 28
sproeier 62 / start niet :|
sproeier ??
snelheid??
setup lijkt me goed genoeg voor 50km/h ?
als me top tehoog word als hij rijd xD kan ik wel achter tandwiel 31 maken tog ? wat er standaard op zat
happyownage
Berichtdoor happyownage » 24 mei 2011 22:53
hoe de fuck kom jij aan zulke hoge verzendkosten :o ik had even gekeken en bij mij is het maar 8 euro?
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 24 mei 2011 23:20
Zelf heb ik het volgende lijstje in gedachten om aan te schaffen
1 x Airsal Tomos A35 50cc
1 x Bougie NGK B7HS
1 x Spruitstuk 15mm Dellorto SHA
1 x Benzineslang transparant 1 meter
2 x Uitlaatmoer Messing lang
1 x Koppakking 25Kmh 1mm alu
1 x Achterremkabel A3/A35
1 x Tankdop met slot chroom
Mijn tomosje
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 mei 2011 23:32
Waarom zo'n dikke koppakking? Bij een Airsal krijg je alle pakkingen (met ideale dikte) die nodig zijn als je hem nieuw koopt.
happyownage
Berichtdoor happyownage » 24 mei 2011 23:33
dus jij zegt dat het onzin is om een aluminium pakking te kopen? (mooi, bespaart me weer wat centen)
Mijn tomosje
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 mei 2011 23:39
38mm boring
Alu nic cilinder
Incl Menbraan
Incl Voet + koppakking <---------------
Incl zuiger, pen, slotjes
Dit is ff vlug overgenomen van rijwielparts. ;)
Ik heb ff op het plaatje gekeken en het is ook een alu koppakking.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 25 mei 2011 10:32
ik kreeg bij mijn 65cc van josdijkman.nl geen koppakking. Wel een voetpakking.. Maar zal ook wel aan de winkel liggen:wink:
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 25 mei 2011 10:38
zo en kop pakking heb ik er niet bijgehad trouwens als die alu pakking niet werkt is het meschien een euro bij de bromboer voor en nieuwe dat is het probleem niet lijkt me ?
owja welke sproeier raden jullie mij aan ? want ik zie bij de ene 56 en ander 68 of meer ik snap het niet helemaal
ik heb 5 sproeiers 56 62 64 66 68 met 62 starte hij dus niet, vandaag maar weer leeg laten lopen en andere sproeier er in doen ik denk 68 wat er al standaard in die carb zat
Groet :koning:
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 25 mei 2011 12:09
probeer eerst maar eens tussen de 64 en de 66 kan je altijd verder kijken wat je moet hebben. Wit = te klein Zwart = te groot, en Koffiebruin = perfect. Gewoon eventjes 100m voluit rijden en dan stoppen en je bougie kleur bekijken. Is je bougie bruin het het de goede sproeier.
Weet het trouwens niet zeker of het 66 is maar kan natuurlijk ook kleiner, 64 misschien ook nog wel 62 of 60. Maar moet je eventjes kijken, en kijk dan ook eventjes of je brommer valse lucht trekt met een deo-test. Overal op je pakkingen spuiten en dan kijken of je toeren omhoog gaan.
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 25 mei 2011 13:01
hij start nog helemaal niet dus kan ik moeilijk testen..
kan vandaag wel even alles na lopen of het goed zit.. over me carb ben ik niet helemaal tevreden ik krijg hem er niet helemaal op van wegen de zwarte (carter kap ofzo) die schuin omhoog loopt waar de koppeling enzo onderzit
en als de carb er tog afmoet gelijk maar 66/68 proberen :) ook heb ik gelezen als de sproeier tegroot is dat hij niet start
dus moet ook de kleine sproeier uitproberen die in de oude carb zit als 66 of 68 niet werkt
happyownage
Berichtdoor happyownage » 25 mei 2011 13:50
Dan is dat sowieso het probleem, wanneer je carb. Er niet volledig op zit trekt die moeilijk veel valse lucht!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 13:52
Groet :koning:
je moet niet naar mijn sproeiermaat kijken want ik heb geen normale filter uit de winkel. :lol: :P Bij een normaal gaasfilter zit je al snel op de 66-68. ;)
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 25 mei 2011 13:58
oh dus dan ben ik dom bezig geweest om 62 er in tezetten =D en nog over die carter kap daardoor kan me carb er niet helemaal op (denk ik) hij zit verder wel vast kan dat zo ?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 14:03
Kan je dat stukje metaal wat aan de onderkant van het beugeltje zit, wat in de weg zit niet afzagen en bijtippen met verf?
De carburateur moet namelijk helemaal op je spruitstuk geschoven worden ivm valse lucht.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 25 mei 2011 15:07
ja dat is al weg maar ik bedoel, De kap (zwart van ijzer) waar je koppeling in zit en ontsteking enzo zit die loopt en beetje in een rondje en zit onder de spruitstuk dus ik krijg me carb er wel en stuk op tot dat het ronder gaat worden
358 berichten
  • Pagina 11 van 18
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 18
