Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 11 van 37
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 37
adje
Berichtdoor adje » 01 mei 2008 14:52
Precies, hij stotterd. Want ik had gelezen bij uitlaat topic dat met speedy uitlaat het aangeraden is om 2 maten hoger sproeier er in te doen, maar hij stotterd ook met 51 en 53 (2 en 4 maten hoor) Ik heb zelfs het idee dat hij met standaard sproeier 49 het minst stotterd. Maar dat ben ik vergeten, moet vanmiddag even 49 erin doen.
daannn
Berichtdoor daannn » 14 mei 2008 11:54
setup
airsal 65cc
afgevlakte bromkop
dell orto 15/15 + gaasfilter
kort spruitstuk uitgeboord tot 15mm
proma gp uitlaat
Heb voorheen altijd met standaard bromkop gereden en schuin spruitstuk zonder begrenzing sproeier 68.
Mijn vraag is dus of ik een grotere sproeier moet nemen nu ik een afgevlakte kop en groter spruitstuk heb.
het is niet het leukste klusje om elke keer sproeiers te verwisselen met een kort spruistuk dus zou ik een antwoord waarderen.
Berichtdoor PimW » 14 mei 2008 20:26
Heb je uberhaupt al gekeken hoe hij rijd? Doe dan dan maar eens en rijd er een stukje mee. Dan kijk je naar de bougie en doe je wat hij tegen je zegt. :roll:
daannn
Berichtdoor daannn » 14 mei 2008 21:21
hij zit nog niet helemaal in elkaar, ben bezig met een grote opknapbeurt..
bij de oude setup was de bougie bruin en reed hij prima.
65cc airsal
schuin spruitstuk ontgrensd
dellorto 15/15 sproeier 68
bromkop
proma gp
twv 26-24
ik zou dus graag vantevoren willen weten of het vergroten van je spruitstuk ook om een grotere sproeier vraagt.
dezelfde vraag voor de afgevlakte kop..
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 23 mei 2008 15:32
Ik heb sinds kort een 15mm op mijn tomos, dit is mijn setup:
50cc
Bullet uitlaat
15mm
gaasfilter
sproeier 68
Twv 26-22
maar, als ik wegrijd bijvoorbeeld, rijd hij heel zwaar weg, en heeft hij moeite om op toeren te komen.
De bougie is zwart, met een stipje wit.
Dit duid duidelijk op een te grote sproeier, alleen, die dingen kosten 2,50 per stuk, en je kan ze niet ruilen, dus vraag ik het hier even, welke ik ongeveer moet hebben.
heb gekeken bij de setup-tabel, maar de een heeft 64 erin(met ongeveer mijn setup en waarvan ik zelf denk, dat ik daarbij in de buurt kom qua sproeier) maar de een heeft er weer 58 in.
Daar wordt ik dus ook niet wijzer van :?
bedankt voor jullie reacties alvast!
Groeten, Bohmsje
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
timmans
Berichtdoor timmans » 23 mei 2008 16:27
ik zou het bij sproeier 60-62 houden...
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 23 mei 2008 16:31
Model: Streetmate Snor
Setup: Standaard 50CC
Carburateur Dellorto PHVA 12/9 of 14/9 (dacht 12/9)
Veranderd: Tecno Funtastic imitatie uitlaat, ATW:22
Zit nu sproeier 58 in en luchtinlaat buisje iets afgeknepen anders rijd hij best wel arm... raar is dat eigenlijk...
Zou die valse lucht trekken? ook als ik de luchtschroef helemaal indraai en als hij stationair loopt moet hij toch uitvallen?
Welke sproeier moet ik hebben?
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 24 mei 2008 09:13
Wat is de kleur van de bougie?
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 26 mei 2008 11:20
Ik heb een Dellorto 12/9 PHVA carburateur.
Vraagje: Ook al haal je de hele luchtfilterkast er af er is toch een limiet wat deze carburateur kan aanzuigen?
Maar met sproeier 58 zit ie pas net aan zijn top met geknepen luchtfilterbuis
Voor de duidelijkheid ik zuig geen valse lucht aan.
En de meeste hebben met een 12/9 carburateurtje sproeier 50 ofzo. Ik heb wel een Snelle tecno uitlaat op me 50cc cilindertje. Wat is de max voor deze carburateur?
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 26 mei 2008 11:43
Zeg is het nodig om een grotere sproeier te monteren als je alleen een tecno cc uitlaat hebt. In de faq staat van niet maar hij rijdt toch niet helemaal top. Licht dit mischien aan de sproeier?
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 26 mei 2008 12:29
Zou kunnen. In de meeste gevallen is dit toch niet zo met een uitlaat vervangen maar komt voor van wel.
Zal je 1 of 2 maatjes omhoog moeten wss. Kwestie van proberen...
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 26 mei 2008 13:05
Yup, wou alleen ff zeker weten, dank u wel :D
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 01 jun 2008 09:42
ok hier komt mijn vraag. ik heb een tomos a 35 brom. 15/15 sha del. 50 cc snel. trugloop tomos next. schuin spruitstuk en achtertandwiel 28 (ja ik weet het overtoeren) heb er nu sproeier 61 inzitten. dinsdag ga ik er een 65 cc op zetten. welke sproeier word aangeraden ?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 04 jun 2008 21:03
Tussen de 66 en de 76.
Ik kan niet precies zeggen neem nummertje 71, omdat dit gigantisch verschilt per brommer, en de afstelling daarvan
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 04 jun 2008 23:40
had al gegokt :mrgreen: had er een 70 in gedraaid en bleek gelijk de perfecte sproeier te zijn :mrgreen: perfect koffiebruin :D toch bedankt :)
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 05 jun 2008 12:29
Mijn setup:
50cc std.
Proma GP uitlaat
14/12 carb.
sproeier: 57
Puch 50cc hc kop
twv: 26/24
Enig idee welke sproeier ik er beter in kan draaien? toen ik de brommer net had, zat er sproeier 51 in toen heb ik voor de grap 's 60 erin gedraaid, en daarmee reed hij harder en beter, en trok hij hard op
maar nu vondt ik dat hij teveel benzine verbruikte, dus had ik 57 erin gedraaid, maar hiermee trekt hij niet goed op en is de top 2 km/u lager.
weer 60 erin? of kan ik beter rond de 53 / 54 gaan denken?
bougie is zwart
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2008 15:39
Mijn setup:
50cc std.
Proma GP uitlaat
14/12 carb.
sproeier: 57
Puch 50cc hc kop
twv: 26/24
bougie is zwart
Wat denk je zelf met je laatste opmerking??
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 05 jun 2008 16:38
ik ga het proberen.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 12 jun 2008 13:12
Wat is de ongevere sproeiermaat voor mijn setup:
Dellorto PHVA 14/9 carburateur met gasnaald en luchtstelschroef
50cc A55 cilinder
standaard luchtfilterkast
Tecno Funtastic Imitatie uitlaat dikke rechte bocht.
atw: 22
Sproer is op dit moment 56...
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 12 jun 2008 15:37
Wat zegt je bougie? bruin? zwart?
met die setup had ik 58
met een tomos....
733 berichten
  • Pagina 11 van 37
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 37
Terug naar “Afstellen”
